annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
CRIO : Envoie de données via wifi ( protocole TCP)
A priori n'importe quel libre 🙂
Les ports dits "dynamiques" entre 49000 et 65000 sont souvent libres (sauf utilisés par une autre appli). Après, il suffit de tester, ça dépend de pas mal de choses.
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
0 Compliments
Message 11 sur 12
1 816 Visites
Bonjour Eric,
J'ai essayé avec plusieurs ports et  il y’a encore la même problème   ,  mais pourquoi j'utilise " TCP Create Listener / TCP Listen "  ?? par contre j'ai que le serveur CRIO pour envoyer des donnés, je veux juste programmer l'envoie des données sur le Labview qui est installé sur mon pc fix et je veux tester la réception sur mon pc portable , d'après les exemples que j'ai lu , j'ai trouvé que le TCP Listen est utilisé que lorsqu'on a un client  (récepteur) dans le VI, mais  j'ai qu'un serveur ( CRIO )  qui va envoyer  les  données .
Bien Cordialement,
Rfayello
0 Compliments
Message 12 sur 12
1 807 Visites
