07-18-2014 05:28 AM - modifié 07-18-2014 05:31 AM
Salut,
Peux-tu enregistrer tes VI sous la version 8.5.1 afin que je puisse les lire, merci d'avance
le 07-18-2014 05:35 AM
Oui, ci-joint mon programme sous la version 8.5
Cordialement
le 07-18-2014 06:03 AM
Désolé, mais il faut que tu mettes tous tes VIs à la version 8.5 sinon, je n'arrive pas à les ouvrir et il y a une erreur de conversion au niveau de ton "T_consigne_write" tu dois convertir ta valeur en en I32. Pour ce faire tu fais clique droit sur ton fil et tu fais insérer => palette numérique => conversion => en entier long I32.
le 07-18-2014 06:58 AM
Merci pour le conseil !
Ci-joint tout mes VIs à la version 8.5, excusez-moi, la première fois cela m'avait créé un dossier et je pensais que tous les autres VIs avaient été convertis également.
Merci pour votre aide !
le 07-18-2014 08:24 AM
Il y a quelque chose qui m'étonne, est-ce que tu veux acquérir tes données (T_Consigne_write, Durée_palier, Gradient_write et Durée_Rampe) constamment au cours du temps ou seulement à la fin de ton programme? Ensuite tu parles de quelles commandes?
le 07-18-2014 08:31 AM
Ces données ne concernent pas une acquisition, ils servent à paramétrer des commandes.
Les données que je souhaite acquérir au cours du temps sont T_Réelle et T_Consigne.
Mon problème consiste essentiellement à l'indexation de ma boucle FOR pour l'execution de mes commandes
le 07-18-2014 09:04 AM
Les données dont je viens de te parler sont positionnés en tant qu'indicateur, ils ne peuvent donc pas servir à paramétrer. Je te rapelle qu'une commande est en entrée et un indicateur en sortie
le 07-18-2014 09:22 AM
Oui tout à fait.
En fait, je viens lire des paramètres dans un fichier de configuration et ensuite j'utilise une variable locale afin de communiquer les données à écrire en fonction de la commande à effectuer.
Y voyez-vous plus clair ?
Merci pour le temps que vous m'accordez !
le 07-18-2014 09:54 AM
Ce qui m'étonne c'est les 6000ms de timeout dans la boucle événements... Ca fait tout ralentir ça non?
le 07-18-2014 12:43 PM
Bonjour,
Ce timeout permet de réaliser un gradient de température.
En effet, j'ai fixé ce temps de 6000 ms et je laisse à l'utilisateur le choix de rentrer 2 paramètres (le coefficient directeur de ma pente et le temps pour déterminer le dernier point).
Chaque 6 secondes, une nouvelle température de consigne est envoyé pour tracer ma droite.
Voilà l'explication de ce timeout.
Bien cordialement
