le 06-26-2015 12:35 PM
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je voudrai savoir si c' est possible de reconstitué un VI a partir d' un .exe ou .dll, Merci beaucoup
Résolu ! Accéder à la solution.
06-26-2015 04:12 PM - modifié 06-26-2015 04:13 PM
Tu voudrais reconstruire un Diagramme graphique au départ d'un code machine (compilé)
cela est-il possible ?
réponse facile à 99% : non
Le 1% restant étant basé sur le principe qu'en informatique "rien" n'est totalement impossible.
Cela serait de l'ordre du "reverse engineering". Il faudrait désassembler le code machine, décortiquer le code assembleur,
essayer d'en extraire les différents algorithmes ... sans parler de l'interaction du code avec la mémoire,
de la gestion des ressources mémoire via les fonctions de OS ... et j'en passe ... un truc de dingue.
Un soft comme IDA est un outil qui permet d'aider dans ce type de démarche.
Encore faut-il savoir s'en servir, IDA est un monstre de possibilités.
Franchement, je préfère dire "non", ce n'est pas possible.
le 06-26-2015 04:32 PM
salut ouadji, +1
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 06-28-2015 03:03 AM
Merci de votre réponse , et sinon auriez vous une idée si je veut modifié la face avant du logiciele (couleur des courbe ... ) sans VI
Merci
le 06-28-2015 04:59 AM
retrouver le développeur "qui a" ... retrouver les sources ...
sans les sources ... non.
(dernière solution : réimplémenter le tout soi-même)
le 06-29-2015 03:20 AM
A voir la version de LabVIEW... si elle est récente comme l'a dit ouadji c'est impossible. Par contre, il me semble bien qu'avant les "exe" n'étaient que des simples zip avec tous les VIs...
le 06-29-2015 07:49 AM
Bonjour,
Pour améliorer la lisibilité sur le forum, le mieux est de créer un nouveau sujet si on a une nouvelle question, même si cette question découle de la première. En plus tu as marqué le sujet comme résolu(ce qui est très bien). Cependant pour répondre rapidement, si le développeur a liassé accessible les outils pour personnalisé les courbes du graph, c'est possible de modifier la courbe (couleur, épaissur, style de ligne...) mais bon, sans capture de la face avant, on pourra t'aider plus.
Cordialement
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 06-30-2015 03:05 AM
Merci pour votre réponse. puis je avoir un address Email pour que je puisse vous envoyer le face avant?
Merci
