annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Attente de réponse de la cible
Bonjour,
Nous sommes étudiants dans une école technique. Nous sommes actuellement sur un projet Labview et nous rencontrons ce problème (mis en fichier joint). Sauriez-vous par hasard d'où pourrais provenir ce problème ?
Merci d'avance et bonne journée
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 508 Visites
Bonjour,
L'origine de cette erreur peut provenir de différentes sources. Tout d'abord pouvez-vous nous indiquer le type de connexion que vous avez mis en place pour utiliser le compactRIO ? (Ethernet en direct sur le PC, ethernet en passant par le réseau, USB)
Ensuite, concernant votre programme, il est possible que vous utilisiez toutes les ressources CPU du compactRIO. Ce lien explique comme utiliser NI Distributed System Manager pour surveiller l'activité du CPU de votre compactRIO.
Par ailleurs, est-ce que cette erreur apparaît pour tous les programmes que vous faites ?
Si par exemple, vous développez un programme très simple où vous effectuez en boucle une addition entre deux nombres, est-ce la connexion avec la cible s'interrompt ?
Bien cordialement,
Samir
Ingénieur d'applications
National Instruments - France
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 351 Visites
