le 08-20-2015 03:07 AM
Bonjour,
Je dois réaliser un asservissement entre un capteur (luxmètre) et l'alimentation d'une carte sur 8 bits, il y a donc 256 valeurs de PWM.
En fonction de la valeur récupérée par le capteur via liaison RS 232, je cherche à envoyer une valeur de PWM sur ma carte pour alimenter des LED. Quelle structure serait la mieux adaptée ?
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-20-2015 05:23 PM
Bonsoir,
Une machine à état avec quelques registres à décalage ne ferait-elle pas l'affaire?
le 08-21-2015 02:37 AM
Pour ne pas avoir à tenir compte des fréquences de travail des différents appareils, pour ma part, je partirais sur une structure "producteur/consommateur".
Ce type de structure peut être trouvé dans les exemples de labview, et dans les modèles de création.
La boucle "productrice" servirait à récupérer la mesure du capteur.
La boucle "consommateur" serait là pour envoyer la nouvelle consigne à réception d'une valeur relue.
Cdt,
Michael.
