NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
Batmoon
Envois : 18
0 Compliments
Solution approuvée
Arrondir vers - l'infini
Bonjour,
J'ai un petit soucis avec la fonction arrondir vers moins l'infini : Lorsque la valeur est 1,00 (1 tout rond), de manière général un entier, la fonction donne en sortie l'entier inférieur c'est à dire 0 pour 1. Soit je n'ai pas compris la fonctionnement de la fonction arrondi, soit il y a un problème puisque la valeur devrait rester à 1.
Comment résoudre ce problème?
Si je me trompe,  y a t'il un moyen d'obtenir l'arrondi inférieur d'un décimal sans pour autant arrondir à l'entier inférieur lorsque la valeur d'entrée est déjà un entier?
Merci d'avance.
Active Participant
Rodéric
Envois : 1 063
0 Compliments
Re : Arrondir vers - l'infini
Bonjour,
pour moi sur LabVIEW 2011 j'ai le comportement attendu, si je rentre 123435, j'ai 123435 en sortie...
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Active Participant
SimonD
Envois : 445
0 Compliments
Pour moi ça fonctionne aussi (LV2011)
Cordialement,
Simon D. | Certified LabVIEW Architect
Member
Batmoon
Envois : 18
0 Compliments
Je vais plutôt joindre mon V.I., je pense que ça sera plus explicite.
En fait je cherche à créer un VI avec en entrée des secondes et en sortie le temps en heures, minutes, secondes.
Je viens de me rendre compte que cela fonctionne jusqu'à 1h 1 m car à ce moment la pour en entrée 3660s on a 1h 0m 60s
On voit que pour la fonction arrondi devant l'indicateur numérique des minutes, on observe que pour l'entrée 3660 il ne fait pas son boulot.
Je ne voit pas pourquoi.
Active Participant
Rodéric
Envois : 1 063
Plus simple:
Rodéric L
Active Participant
Rodéric
Envois : 1 063
0 Compliments
Tu noteras que si on affiche ce qui sort du premier fois60 avec un indicateur et qu'on augmente le nombre de décimales visible il ne sort pas 1 mais 0,99999999996 donc arrondi à 0
Rodéric L
Member
Batmoon
Envois : 18
0 Compliments
Ok merci beaucoup! En fait j'avais d'abord commencé par cette méthode mais j'avais oublié de mettre la constante vraie sur l'entrée UTC ... ce qui fait que j'avais l'heure qui était faussé et donc c'est pour cela que j'ai voulu faire avec ma seconde méthode... Enfin bref merci quand même ^^ car sans ton image je ne m'en serai pas rendu compte!
Sinon je sais pas si tu as essayé ma seconde méthode mais ca me parait bizarre quand même l'arrondi qui ne marche pas.
Merci encore et bonne journée
Active Participant
Rodéric
Envois : 1 063
0 Compliments
Réponse juste au dessus :smileyvery-happy: mais tu as du écrire en même temps que moi
Rodéric L
Member
Batmoon
Envois : 18
0 Compliments
ok je vois, donc le problème ne vient pas de la fonction mais des calculs et chiffres significatifs associés à chacuns.
Mais du coup je ne vais pas m'embêter avec et prendre la solution que tu as proposé :smileyhappy:
Active Participant
SimonD
Envois : 445
Petit commentaire sur ce que tu essayais de faire avec la fonction arrondi:
Ton but était uniquement de faire une division avec reste, la fonction y est dans ta palette numérique :smileywink:
Cordialement,
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
