le 07-28-2014 09:49 AM
Bonjour à tous,
J'utilise une strucutre évènementielle qui me permet d'appeler la face avant d'un sous vi à l'appui du bouton correspondant. Notamment, grâce à configuration du noeud du sous vi.
Cela fonctionne très bien, mais lorsque je ferme mon sous vi, mon vi principal (menu) reste bloqué. Ce que je ne souhaite pas car je souhaite laisser la possibilité de revenir au menu et changer de mode d'execution.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît ?
Mon menu se trouve dans le vi "Main"
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-28-2014 10:03 AM
fermer le front panel de ton sous-vi ne l'arrête pas.... si ton sous-vi ne termine pas son exécution, c'est pour ça que tu as l'impression que ton vi main ne réponds plus, en fait il simplement dans le cas "mode auto" de ta structure event et il attend la fin de l'excécution de ce cas pour passer à l'itération suivante de la boucle while du main.
j'ai lancé le main, je suis allé en mode auto, j'ai fait stop, je me suis retrouvé de nouveau dans le main et ça marche, par contre en allant dans le manuel, pas possible de sortir...
Epictetus
le 07-28-2014 10:14 AM
D'accord, merci TiTou pour ces explications.
Concernant l'arrêt d'un cadencement maitre esclave, quelle est la meilleure architecture pour arrêter l'execution du logiciel ?
Car j'ai utilisé des variables locales et certaines fois des VGF mais cela ne me semble pas le plus optimal.
Cdt
le 07-28-2014 01:35 PM
ce que je préfère c'est les évènemnts dynamique, ça rajoute un peu de code par rapport à des locales mais c'est plus propre et surtout plus évolutif.
n'hésite pas à regarder les exemples dans LabVIEW sur les évènements dynamiques, c'est pas super compliqué et c'est très puissant.
Epictetus
le 07-29-2014 02:20 AM
Bonjour TiTou,
J'ai étudié les évènements dynamiques et si j'ai bien compris, cela me permet de gérer "plusieurs évènements" selon une liste par exemple dans un seul état ?
Mais d'après mon mode manuel avec mon cadencement maitre esclave, je ne vois pas vraiment où je pourrai l'intégrer ? Dans ma boucle maître pour gérer mes STOP ?
Cordialement
le 07-29-2014 03:21 AM
Bonjour Nathan et Titou,
J'observe le même comportement que Titou.
Le sous-vi relatif au mode manuel ne termine par son exécution quand on appuie sur stop et ne rend pas la main au vi main (ce qui bloque les menus).
Dans une sous-vi du Mode Manuel, la structure événement permettant de régler la rampe et le palier à un timeout infini. Si Stop passe à vrai, la variable sera lue à la prochaine itération de la boucle, c'est-à-dire au prochain événement.
Cordialement,
Isabelle
Isabelle G.
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
le 07-29-2014 03:30 AM
Merci IsabelleG pour cette réponse !
Donc, le problème viendrait du fait que le timeout est infini ? Il faudrait fixer un temps ?
Cordialement
le 07-29-2014 03:51 AM
Je pense que tu peux supprimer ta structure évènement et placer son contenu dans ta boucle maitre.
Cordialement,
Isabelle G.
Été de LabVIEW 2014
le 07-29-2014 04:05 AM
Oui cela fonctionne comme cela.
Merci pour l'aide IsabelleG !
Cordialement
