annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Afficher des textes en chinois
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
pour une application, je souhaiterai pouvoir afficher les textes de l'interface en français, anglais et chinois. Pour le français et l'anglais il n'y a pas de problème, mais pour le chinois, j'ai essayer de faire copier coller depuis google traduction mais ça n'affiche que des "???" sous labview.
Est-ce que quelqu'un connecterai un moyen qui permette d'afficher les caractères chinois?
Cordialement
Nathan
0 Compliments
Message 1 sur 14
9 251 Visites
你好!
ce n'est pas facile parce que LabVIEW ne supporte pas l'unicode...
voila des trucs pour y arriver :
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10153
J'encourage tout le monde à soutenir l'unicode dans LabVIEW sur le forum idea exchange
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exchange/Support-Unicode/idi-p/921449
Adeline.
Message 2 sur 14
9 240 Visites
salut, J'ai déjà répondu sur le sujet sur le forum. Perso je travaille sur plusieurs langues : Russe, Chinois, portugais, français, .... pour texte, menu, gestion erreur,... et pas de problème.
J’avais répondu à un post sur « Texte chinois » et un autre sur "Russe".
Il faut modifier l'option de l'OS "langues pour les programmes non unicode"
ici
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/Texte-chinoix-sur-face-avant/td-p/1855663
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/Menu-unicode-codepage/td-p/2688015
Configuration Windows XP pour prise en charge caractères non Unicode
Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration -> Options régionales et linguistiques ->
  • Langues -> Prise ne charge langue supplémentaires -> Installer les fichiers pour les langues d’Extrême-Orient
  • Options avancées -> langues pour les programmes non Unicode -> Chinois (république de chine (RPC)
  • Redémarrer l’ordinateur
A l'origine du système actuel de codage des ordinateurs se trouve le standard ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Il représente le codage numérique de 128 signes. Il est assez évident que ce nombre réduit de signes, s'il suffit pour le codage des caractères usuels de l'anglo-américain, ne permet pas le codage des graphèmes spécifiques d'autres langues européennes, ni même d'une.
A partir du moment où les logiciels de traitement de texte se sont développés et diffusés dans le monde, il a fallu l'étendre à 256 numéros de code : ASCII étendu puis ANSI.
Par la suite les OS ont gérés plusieurs langues différentes : Attribution d'un code unique à tous les caractères utilisés dans les différentes langues du monde et donc la définition d'un jeu unique, universel, de caractères : c'est le standard Unicode. Dans cette idée un caractère est codé sur un U8, U16, U32
Il ne faut pas confondre le multi-byte et unicode. En unicode le caractère est unique dans n’importe quel OS, en multi-byte le caractère a une valeur mais est affiché en fonction des paramètres de l’OS.
Dans votre cas, il existe un Chinois simplifié, écrit de la gauche vers la droite. LabVIEW supporte les caractères « multi-byte » et pas Unicode en natif (en option via fichier ini avec LV2011). Il interprète et affiche donc les caractères Unicode selon l’OS et surtout l’option « Options régionales et linguistiques -> langues pour les programmes non Unicode ».
Si vous tapez du chinois sur votre clavier (ou copier-coller depuis la traduction de google…) vous pouvez mettre du chinois, et même faire un soft polyglotte.
Après il faudra gérer l'affichage des erreurs, les .....
L'avantage avec l'unicode serait de pouvoir affiché Russe et Chinois sur le même logiciel, comme Internet Explorer.
Un exemple pour le Russe
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 3 sur 14
9 236 Visites
Accepté par l'auteur du sujet NathV74
perso, j'ajoute seulement le UseUnicode = True dans le fichier INI,
puis je force l'utilisation de l'unicode sur mes objets
ca évite les redémarrage PC...
Par contre, effectivement, cela ne gère pas l'affichage des boites de dialogues ou les menus (car ils ne gèrent pas l'unicode).
Dans ce cas là, il faut passer par la solution de Luc.
Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre Smiley heureux
La programmation en Unicode, et la validation en changeant la langue des paramètres régionaux...
Adeline
Message 4 sur 14
9 227 Visites
solidaire alors Adeline    Smiley heureux    ... kudo pour l' unicode
0 Compliments
Message 5 sur 14
9 221 Visites
Adeline,
je te remercie pour ta réponse qui fonction pour le chinois, cependant quand je veus passe en français ou en anglais, l'afficheur affiche toujours des symbole chinois... Je suppose qu'il faut que je désactive la propriété "Force Unicode Text" mais je ne trouve pas comment faire.
Si tu aurais une idée
Cordialement
Nathan
0 Compliments
Message 6 sur 14
9 211 Visites
c'est bon j'ai trouver 🙂
0 Compliments
Message 7 sur 14
9 206 Visites
C’est du chinois quoi ! Smiley très heureux et c’est l’essentiel !
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 8 sur 14
9 200 Visites
Bonjour,
alors qu'il marrive maintenant, c'est que je souhaiterai également pour afficher les caractères chinois dans un Message to User, alors comment je peux faire ça?
Cordialement
Nathan
0 Compliments
Message 9 sur 14
9 189 Visites
un Message To User (?) une boite de dialogue? si c'est cela, la boite de dialogue standard n'est pas unicode donc faire comme indiquer dans mon retour, cf une boite de dialogue Russe, sinon tu fais une boite de dialogue "maison", avec une string en unicode.
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 10 sur 14
9 186 Visites
