04-26-2016 07:46 AM - modifié 04-26-2016 07:49 AM
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème qui ne doit pas être très compliqué, j'affiche un tracé par capteur (16 capteurs) sur un graphe déroulant ou un graphe XY (j'ai essayé les deux), mais je n'arrive pas à ne plus l'afficher. Par exemple, si je n'ai qu'un seul capteur je ne vois pas comment supprimer le tracé des autres capteurs sans qu'ils fassent un tracé à zéro. L'utilisateur de mon VI choisit le nombre de capteur en face avant, il faudrait donc que pour 5 capteurs, le graphe n'affiche que 5 tracés.
Je ne vois pas comment faire..
Je vous remercie de votre aide !
Maxime
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-26-2016 07:54 AM
Bonjour,
sélectionner la barre des noms des courbes et faire " Elements visible" / "case de visibilité du tracé"
une case à cocher apparit à côté du nom du tracé permettant de rendre invisible un tracé sans perdre les données
le 04-26-2016 08:03 AM
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide. La face avant de mon VI fonctionnera en executable donc il ne sera pas possible pour l'utilisateur de cocher/decocher cette case. C'est pourquoi je cherche une solution où l'utilisateur ne fais rien, il rentre juste le nbr de capteur et le nbr de tracé correspondant s'affiche.
Cdlt,
Maxime
le 04-26-2016 08:12 AM
ci joint un exemple daffichage de tracé de courbe par les noeud de propriété
le 04-26-2016 10:20 AM
Merci à vous, vous m'avez donné une piste, ce n'est pas exactement ce que je recherche mais ça y ressemble. Je vais m'orienter la dessus !
Cldt,
Maxime
