08-28-2015 08:07 AM - modifié 08-28-2015 08:12 AM
Bonjour,
J'utilise une caméra triCCD GIGE pour faire des acquisitions. J'enregistre des images de type RGB (U64) car chaque CCD à une capacité de 12 bit.
J'arrive à enregistrer les images en TIFF. Cepandant il m'est impossible de les charger de nouveau avec Labview. L'image affichée est entierement noir. Pourtant, j'arrive à extraire chaque plan R, G et B de l'image (cf VI joint) mais il m'est impossible de visualiser directement l'image en couleur.
Avez vous une idée pour résoudre mon problème ?
Cordialement
Jean
PS : J'ai utilisé 7zip pour compresser l'image car en ZIP l'archive était trop grosse. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, prevenez moi je l'enverrai autrement.
le 08-31-2015 03:15 AM
Le TIFF n'est pas supporté par les fonctions natives de LV, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'image est noire :-). Il pourrait être intéressant d'essayer de les lire avec libtiff qui est une bibliothèque open source. Un wrapper LabVIEW écrit par la communauté a vu le jour sur ce sujet.
Sinon, est-ce que vous pouvez enregistrer vos images avec un autre format (png par exemple) ?
Cdt
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 09-01-2015 08:47 AM
Bonjour,
merci pour votre réponse.
Je peux effectivement l'enregistrer en PNG. Mais j'ai le même problème : image noir , mais j'arrive à decomposer l'image en trois canaux RGB.
J'ai regardé la lib pour les tif. Elle ne permet pas d'ouvrir des TIF 64bit (3*12bit)
le 09-02-2015 02:36 AM
Les images attachées sont noires dans tous mes logiciels de lecture d'image (y compris la visionneuse Windows), je pense donc qu'il y a plutôt une histoire de décodeur et/ou de compression...
le 09-02-2015 06:52 AM
Oui effectivement.. mais je n'en connais pas assez dans ce domaine..
Par contre lorsque je les enregistre en png, je vois l'image dans le visionneurs windows. L'inconvéniant c'est que lors du traitement, sous Matlab, l'image est transformée en trois images codé de 0 à 65536. Il y a donc une mise à l'echelle que je veux absolument éviter.
Par contre en Tif l'image est correctement codée lors de l'importation sous matlab.
Voila pourquoi j'ai choisi l'enregistrement Tif sous Labview.
A partir des mes 3 canaux RGB codés en 12bits, il doit être possible de les transformer en une seule image couleur ! Je crois qu'il me manque un canal luminance ou quelque chose de ce type...
