NI Home
Cart Achats | Aide
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Répondre
Member
maybebis
Envois : 25
0 Compliments
Acquisition image GIGe GE680
Bonjour,
J'aimerais savoir si il  y a une possibilitée (ou la procédure) de faire une acquisition rapide d'images avec une caméra PROSILICA GE680 GiGe ?, tout en sachant que nous ne possédons pas de carte d'acquisition vidéo NI.
 J'ai Labview 8.6 et 10, j'ai installer NI Vision assistant 8.6 en évaluation 30 jours. De plus j'ai installer NI-Imaq 4.6.4 mais les VI n'apparaissent pas sur la palette de fonctions (le répertoire NI-IMAQ se trouve dans C:\Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments), est ce que je dois le placer un autre audroit ?
Merci d'avance .
Member
toto26
Envois : 149
Re : Acquisition image GIGe GE680
Bonjour,
Ces caméras sont GigE, vous n'avez pas besoin de carte d'acquisition ormis une carte réseau compatible Gigabyte et jumboframe.
Pour accéder à cette caméra depuis LabVIEW, il vous faudra le driver IMAQdx.
C'est tout.
Cordialement
Active Participant
Romain_Duval
Envois : 533
Bonjour Maybebis,
Il vous faudra en effet utiliser les drivers IMAQdx. Conformément au document suivant il vous faudra la version 3.9.1 compatible avec 8.6 et 2010.
DL
Pour ce qui est de l'absence de la palette IMAq, ce n'est pas normal, faites une réparation du driver IMAQ et vérifier aussi l'activation des modules VISION dans le gestionnaire de license NI
Cordialement
Romain DUVAL Certified LabVIEW Developer/ Certified TestStand Developer
National Instruments France
TÉLÉCHARGEZ dès maintenant TOUTES LES PRÉSENTATIONS TECHNIQUES !
Merci aux 1155 visiteurs qui sont v...
Member
maybebis
Envois : 25
0 Compliments
Merci à tous les deux,
J'ai enfin installé ce qu'il fallait (en mode évaluation 30 jours), tout fonctionne bien.
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
