le 06-20-2012 04:12 PM
Bonjour,
Avec mon programme Labview j'ai 4 valeurs à disposition (courant, tension, impédance et déphasage).
2 valeurs (courant et tension) me viennent de la carte d'acquisition et les deux autres sont obtenus grâce à des calculs.
Concernant les résultats numériques que j'obtiens y à pas de souci j'obtiens les valeurs recherchées.
Maintenant ce que j'arrive pas à faire c'est de mettre toutes ces valeurs dans le même graph, et d'avoir la possibilité en temps réel de choisir quel courbe je veux ou je ne veux pas afficher.
Par exemple si je veux de regarder comment à évoluer l'impédance au cours du temps, j'aimerai que l'echelle de l'axe des y soit modifié pour que l'unité soit des ohms, si je veux le courant des [A],...
Donc en cliquant sur un bouton je choisi quel valeur je veux afficher.
Ps. Je peux pas utiliser 4 graphique différents parce que j 'ai plus beaucoup de place, et je trouve que c'est une solution très propre.
Merci d'avance de vos réponses et de vos aides.
06-22-2012 04:14 AM - modifié 06-22-2012 04:18 AM
Bonjour Primosten,
Tu as tout à fait la possibilité de choisir "en live" quelles données afficher sur un graphe avec son échelle. Pour cela, je pense que le plus simple et de faire une boucle dédiée a la gestion de ton affcihage.
Je t'ai fait un petit exemple ci-dessous qui illustre la methode avec deux tracés (courant et tension). Sur le snippet, tu verras une version où tu as un affcihage exclusif (un seul tracé). Sur le VI joint, tu as un autre moyen où tu peux afficher ce que tu veux. (fait est en LV 2011)
Pour la methode permettant de récupérer l'indice de ton tracé, les "modularistes" m'excuseront, si tu souhaites pouvoir rendre l'ajout de futurs tracés plus facile, n'hésites pas à reposter.
Bonne journée
le 06-26-2012 03:56 AM
Bonjour,
Alors je viens de voir tes exemples et je te remercie parce que c'est exactement se dont j'avais besoin.
Vraiment sympa d'avoir répondu si vite.
Bonne journée
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
