le 11-25-2015 07:22 AM
Bonjour,
J'ai une application labview qui tourne bien.
Actuellement un pc + ecrans + souris et clavier tout est OK.
Je n'ai jamais utiliser d'ecran tactile dans labview.
Est-ce facille d'utilser un ecrans tactile dans labview.
Autre question:
Il faut configurer labview spécialement?
Je souhaite utiliser l'écrans tactille pour remplacer le calvier et la souris pendant 90% du temps.
je suis sous win7 64 bits
Merci de votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 11-25-2015 02:48 PM
Salut, je ne sais pas ce que tu veux « réellement faire » avec l’écran tactile.
Mais normalement, tu n’as rien de spécial à faire. Tu vas installer ton exécutable (et le RunTime !), et ton application va fonctionner. C’est l’OS qui va alors gérer l’écran tactile, un « clic du doigt » va alors remplacer un clic souris. Pour le clavier, tu vas utiliser le clavier virtuel de l’OS. Rien de bien extraordinaire.
Si ton application est « simple » (ou bien faite, au choix) alors l’utilisateur va pouvoir utiliser l’écran tactile pour naviguer, en remplacement de la souris.
Il faut « juste » avoir des boutons assez « gros » pour que le doigt puisse facilement « appuyer » sur le bouton.
Si tu as beaucoup de contrôle de type numérique alors cela va être plus « difficile », de transposer l’application « clavier + souris » sur un « tactile » « sans rien modifier ». En effet, il ne sera pas simple de modifier la valeur. De même pour « saisir du texte », le clavier virtuel ne va pas apparaitre « tout seul ». Il faudra faire du code, pour faciliter l’utilisation de l’application. Par exemple, détecter le clic souris pour ouvrir le clavier virtuel de Windows.
Je ne sais pas si je t’ai aidé… cela va dépendre de ton application.
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 11-25-2015 03:06 PM
Merci de me répondre.
Donc c'est bien os qui gère les fonctions tactile. ( je n'ai pas encore utiliser d'écrans tactile avec un pc ).
Je voulais être sur avant d'acheter un écran.
Mais pour modifié une valeur numérique par exemple ( le clavier virtuelle ne va pas s'ouvrir, tout seul).
Donc faire un peu de code, sur le principe pas de problème.
A+
le 11-25-2015 04:28 PM
alors bonne continuation A+
| CODIR - NERYS group
le 12-01-2015 08:58 AM
bonjour,
pour compléter la réponse avec mon retour sur le tactile:
- ne pas hésiter à "refaire" un clavier tactile avec éventuellement que les touches qui sont utiles
- problème avec la "boite de couleur" en effet quand on veut modifier une couleur cela ouvre la fenetre classique de selection mais avec un doigt ca n'est pas possible de selectionner une couleur
- de même lors de la fenetre pour choisir un fichier et naviguer.
a part si on passe en résolution 640x480 mais on perd sur le reste
cordialement,
le 12-02-2015 05:22 AM
Si tu es prêt à avoir un écran tactile déporté tu peux utiliser ce produit qui ne nécessite pas de "code": https://www.wezarp.com/
