le 06-29-2012 08:06 AM
Bonjour, si je comprend bien tu veux ajouté des entêtes pour chaque série de mesures ou tu veux autre chause montre nous ce que tu obtient avec ton vi et c'est que tu veux obtenir (tu peux faire un fichier txt bidon pour nous montrer), il faut juste savoir quel format tu veux.
Merci,
le 06-29-2012 08:25 AM
merci pour ta reponse .
voila a quoi mon fichier ressemble maitenent :
Untitled 3 | Untitled 4 | Untitled 5 | Untitled 6 | Untitled 7 | Untitled 8 |
182012 | 21 | 52498 | 230 | 743934 | 50 |
300612 | 21 | 18325 | 230 | 622223 | 50 |
voila a quoi je veux que mon fichier ressemble :
Temps | Power | Tamb | Voltage | HRamb | Tfilter | Tension | Courant | Energie |
0 | 259433 | 0 | 63412 | 20 881 632 | 230 257 089 | 50 294 161 | 20 106 134 | 235 160 004 |
0 | 800500 | -1 182 012 | 20 881 632 | 230 378 800 | 50 294 161 | 20 185 680 | 235 210 007 | 1 634 400 |
le 07-02-2012 02:22 AM
Bonjour, tu peux essayer ci vi pour voir si ça peut t'aider. (le Vi est en LV 2011). Dis le moi si tu veux que je le mette dans un ancienne version.
Bon courage.
le 07-04-2012 03:35 AM
Bonjour
je vous remercie bcp pour ce vi . cela fait un moment que je cherche à ordonner ma table de cette façon avec des en-tête.
Mais à l'exécution deux en-tête ne vois pas la tabulation. je me trompe??
Cdlt
le 07-04-2012 04:13 AM
Bonjour, la tabulation n'est pas forcement visible dans les fichiers txt mais lorsque ce fichier est ouvert avec Word (ou autre) la tabulation est visible pour que chaque entête et valeur soit dans une seulle célulle.
le 07-04-2012 04:57 AM
j'ai l'impression que cela depend du notre de tab q l'on fait, non???
regardez ce q j'obtiens:
le 07-04-2012 06:55 AM
Bonjour,
les caractères bizzard qui sont dans le fichier sont due à des caractères spéciaux que Word, Excel, ou autres ne comprend pas. Il faut vérifier dans ton vi que des caractères spéciaux ne viennent pas parasiter la création du rapport de test.
le 07-04-2012 07:41 AM
voila ce q j'obtiens avec open office writer; c'est mieux là. je n'ai pas ms word sinon je crx q ça va.
Mais comment controler la nbre de colonnes en fonction de mes entêtes? regardez mon vi svp
Cordialement
Fréquences RxLev (dBm) Azimuth Height Polarisation 1233,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 18,000000 0,000000 0,000000 0,000000 40,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000
07-04-2012 08:31 AM - modifié 07-04-2012 08:32 AM
Bonjour, il faut que ton tableau de données ne comprenne que le nombre de colonnes défini par le nombre d'entête. Tu peux utiliser "supprimer une portion d'un tableau" pour supprimer les colonnes en trop, mais tu perdras les données.
le 07-04-2012 09:02 AM
j'essai mais sa ne marche pas.
