NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
pacotisme
Envois : 55
0 Compliments
Échelle d'une carte
Salut a tous
Je travaille sur un projet sur Labview, mon projet avance très bien pour le moment ,mais je suis bloquer car je dois ajouter une échelle a ma  map et je n'est aucune idée de comment m'y prendre
Quelqu'un aurai une idée?
Merci
Paco
Active Participant
tinnitus
Envois : 1 176
0 Compliments
Re : Échelle d'une carte
Bjr,
Pourrais tu expliciter " un peu"
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
Member
pacotisme
Envois : 55
0 Compliments
salut
Je developpe un projet c'est GPS tracking with Labview and Google map
mon programme avance plutot bien , mais je souhaiterai afficher une echelle en bas a gauche sur ma carte ( comme se qu'il y a sur toutes les cartes )
vous voyiez maintenant se que je veux dire?
cordialement
Paco
Member
fred4255
Envois : 52
0 Compliments
Bonjour,
Comment utilises-tu googlemap?
tu extrais des cartes en les enregistrant en format image ou suivant une autre méthode?
cordialement,
Member
pacotisme
Envois : 55
0 Compliments
"tu extrais des cartes en les enregistrant en format image ou suivant une autre méthode?"
j'utilise le bloc Creat Map et tout se qui va avec...
Member
fred4255
Envois : 52
0 Compliments
tu utilises le bloc create map de google map?
quand tu crées ta carte qu'as tu en sortie? un fichier image (jpeg ou bmp)
tu peux poster ton vi pour voir ce que tu veux faire stp
merci
Member
pacotisme
Envois : 55
0 Compliments
Member
pacotisme
Envois : 55
0 Compliments
voila un tout petit bout de mon VI (cidessus), mon programme marche parfaitement, mais je souhaite juste ameliorer en rajoutant une echelle sur map
genre comme ca
Member
fred4255
Envois : 52
0 Compliments
bonjour,
il y a peut être moyen de faire cela avec les propriétés et les sub vi de gmap mais je n'ai pas le temps de le vérifier
une solution que j'ai déja utilisé par le passé est de mettre un objet image 2D sur ta carte
tu gères la transparence pour ne plus avoir de fond et de cadre et dans cette image 2D tu utilises les fonctions sur les images (tracer plusieurs lignes et du texte) pour réaliser
ce que tu veux en jouant sur la taille des segments on fonction de ton échelle
ou tu crées un fichier image gérant les transparences (png par exemple) avec ton échelle mais sans les valeurs
tu utilises lire un fichier png puis apres tu inseres tes valeurs d'échelle
j'espère avoir pu t'aider
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
