le 04-30-2012 05:14 AM
Salut a tous
Je travaille sur un projet sur Labview, mon projet avance très bien pour le moment ,mais je suis bloquer car je dois ajouter une échelle a ma map et je n'est aucune idée de comment m'y prendre
Quelqu'un aurai une idée?
Merci
Paco
le 04-30-2012 06:47 AM
Bjr,
Pourrais tu expliciter " un peu"
Cdt
Tinnitus
le 05-02-2012 05:57 AM
salut
Je developpe un projet c'est GPS tracking with Labview and Google map
mon programme avance plutot bien , mais je souhaiterai afficher une echelle en bas a gauche sur ma carte ( comme se qu'il y a sur toutes les cartes )
vous voyiez maintenant se que je veux dire?
cordialement
Paco
le 05-02-2012 06:44 AM
Bonjour,
Comment utilises-tu googlemap?
tu extrais des cartes en les enregistrant en format image ou suivant une autre méthode?
cordialement,
le 05-02-2012 07:28 AM
j'utilise le bloc Creat Map et tout se qui va avec...
le 05-02-2012 07:43 AM
tu utilises le bloc create map de google map?
quand tu crées ta carte qu'as tu en sortie? un fichier image (jpeg ou bmp)
tu peux poster ton vi pour voir ce que tu veux faire stp
merci
le 05-02-2012 08:23 AM
voila un tout petit bout de mon VI (cidessus), mon programme marche parfaitement, mais je souhaite juste ameliorer en rajoutant une echelle sur map
genre comme ca
le 05-03-2012 04:18 AM
bonjour,
il y a peut être moyen de faire cela avec les propriétés et les sub vi de gmap mais je n'ai pas le temps de le vérifier
une solution que j'ai déja utilisé par le passé est de mettre un objet image 2D sur ta carte
tu gères la transparence pour ne plus avoir de fond et de cadre et dans cette image 2D tu utilises les fonctions sur les images (tracer plusieurs lignes et du texte) pour réaliser
ce que tu veux en jouant sur la taille des segments on fonction de ton échelle
ou tu crées un fichier image gérant les transparences (png par exemple) avec ton échelle mais sans les valeurs
tu utilises lire un fichier png puis apres tu inseres tes valeurs d'échelle
j'espère avoir pu t'aider
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
