Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
ni usb 6008 x termopares
Resolvido!
Ir para a solução
Posso ligar termopares do tipo K diretamente no NI USB 6008?
Eu sei que existem outros aquisitores específicos para termopares mas como já tenho o 6008 não queria comprar outro...
Grato pela ajuda.
TADEU
Mensagem 1 de 10
48.122Exibições
Olá Tadeu,
Você pode utilizar sim seu 6008 para adquirir sinais de um termopar. Segue alguns links de como conectá-los a um DAQ da NI.
Making a Thermocouple Measurement With NI LabVIEW
http://www.ni.com/tutorial/14338/en/
Choosing a Thermocouple Measurement Device
http://www.ni.com/white-paper/7108/en/
Understanding and Choosing Thermocouples
http://www.ni.com/white-paper/4218/en/
Qualquer dúvida estou à disposição.
Até mais.
Lincoln
Lincoln
Mensagem 2 de 10
48.108Exibições
Grato, Lincoln!
Já estou correndo fazer minhas experiências...
Saudações.
TADEU
Mensagem 3 de 10
48.106Exibições
Mais uma dúvida:
Em várias literaturas citam a necessidade de amplificar o sinal dos termopares tipo K utilizando um AD595.
Alguém já utilizou esta configuração sem este recurso?
Grato.
TADEU
Mensagem 4 de 10
47.872Exibições
Olá Tadeu,
No link abaixo, tem um circuito para você montar um condicionador de sinais com o AD595. De uma olhada:
http://www.sabereletronica.com.br/artigos/2656-medidor-de-temperatura-digital-com-termopar-k-e-ci-ad...
Atenciosamente,
Lincoln
Lincoln
Mensagem 5 de 10
47.863Exibições
Ola, afranco.
Para a aquisição de dados de termopares na USB 6008 não é necessario a utilização de mais nenhum hardware para tratamento ou amplificação dos sinais do termopar, basta ligalo diretamente as fortas analógicas de sua 6008, quando vc configurar sua aquisição pelo daq assistant vc pode visualizar uma imagem da ligação que vc deve realizar.
Caso vc precise de mais informações basta falar que te mando um exemplo.
abraço
boa sorte
Maycon Lazarin
Mensagem 6 de 10
46.688Exibições
Já consultei várias discussões, já baixei "trocentos" drivers, mas não consigo fazer aparecer o DAQ Assistant no meu LABVIEW... O que estou fazendo de errado?
Grato pela ajuda.
Mensagem 7 de 10
45.809Exibições
Olá,
O DAQ Assistant é parte do driver NI DAQmx, você precisa instalar o DAQmx na versão correta para o seu LabVIEW.
Olhe a tabela no link abaixo e verifique se a versão do LabVIEW que você está utilizando é compatível com a versão do DAQmx instalado.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B0D5630C0A50D5C6862578E800459248
Atenciosamnete,
Lincoln
Mensagem 8 de 10
45.807Exibições
Aparentemente está compatível sim!
Porém, como havia instalado anteriormente o LABVIEW 2009 e depois o 2014 acho que os drivers se misturaram...
Vou desistalar tudo e começar novamente.
Grato por enquanto.
TADEU
Mensagem 9 de 10
45.805Exibições
Solução
Aceita por afranco
Ola , afranco.
Com relação aos daqmx, a sugestão é essa mesma desinstale tudo e instale tudo novamernte....... com relação a aquisição se sinais de termopares por uma Daq 6008 ou 6009, descobri recentimente que isso nao funciona bem, sugiro utilizar um condicionador de sinais (PR eletronics).
Maycon Lazarin
Mensagem 10 de 10
45.759Exibições
