03-12-2015 09:50 AM - editado 03-12-2015 09:51 AM
Posso ligar termopares do tipo K diretamente no NI USB 6008?
Eu sei que existem outros aquisitores específicos para termopares mas como já tenho o 6008 não queria comprar outro...
Grato pela ajuda.
TADEU
Solucionado! Ir para Solução.
em 03-13-2015 07:49 AM
Olá Tadeu,
Você pode utilizar sim seu 6008 para adquirir sinais de um termopar. Segue alguns links de como conectá-los a um DAQ da NI.
Making a Thermocouple Measurement With NI LabVIEW
http://www.ni.com/tutorial/14338/en/
Choosing a Thermocouple Measurement Device
http://www.ni.com/white-paper/7108/en/
Understanding and Choosing Thermocouples
http://www.ni.com/white-paper/4218/en/
Qualquer dúvida estou à disposição.
Até mais.
Lincoln
em 03-13-2015 08:13 AM
Grato, Lincoln!
Já estou correndo fazer minhas experiências...
Saudações.
TADEU
em 04-16-2015 08:39 AM
Mais uma dúvida:
Em várias literaturas citam a necessidade de amplificar o sinal dos termopares tipo K utilizando um AD595.
Alguém já utilizou esta configuração sem este recurso?
Grato.
TADEU
em 04-17-2015 09:53 AM
Olá Tadeu,
No link abaixo, tem um circuito para você montar um condicionador de sinais com o AD595. De uma olhada:
Atenciosamente,
Lincoln
em 04-23-2015 06:46 AM
Ola, afranco.
Para a aquisição de dados de termopares na USB 6008 não é necessario a utilização de mais nenhum hardware para tratamento ou amplificação dos sinais do termopar, basta ligalo diretamente as fortas analógicas de sua 6008, quando vc configurar sua aquisição pelo daq assistant vc pode visualizar uma imagem da ligação que vc deve realizar.
Caso vc precise de mais informações basta falar que te mando um exemplo.
abraço
boa sorte
em 05-19-2015 08:05 AM
Já consultei várias discussões, já baixei "trocentos" drivers, mas não consigo fazer aparecer o DAQ Assistant no meu LABVIEW... O que estou fazendo de errado?
Grato pela ajuda.
em 05-19-2015 08:44 AM
Olá,
O DAQ Assistant é parte do driver NI DAQmx, você precisa instalar o DAQmx na versão correta para o seu LabVIEW.
Olhe a tabela no link abaixo e verifique se a versão do LabVIEW que você está utilizando é compatível com a versão do DAQmx instalado.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B0D5630C0A50D5C6862578E800459248
Atenciosamnete,
em 05-19-2015 08:56 AM
Aparentemente está compatível sim!
Porém, como havia instalado anteriormente o LABVIEW 2009 e depois o 2014 acho que os drivers se misturaram...
Vou desistalar tudo e começar novamente.
Grato por enquanto.
TADEU
em 05-23-2015 08:32 AM
Ola , afranco.
Com relação aos daqmx, a sugestão é essa mesma desinstale tudo e instale tudo novamernte....... com relação a aquisição se sinais de termopares por uma Daq 6008 ou 6009, descobri recentimente que isso nao funciona bem, sugiro utilizar um condicionador de sinais (PR eletronics).
