Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
erro na execuçao do programa
Ola,
Estou com um problema na execuçao do meu codigo.
Toda vez que vou o executar, o seguinte erro aparece: "The VI is not executable. The full development version of LabVIEW is required to fix the errors."
Uso o Labview 2015 no Pc de desenvolvimento e no Pc para executar o programa uso o  run time 2015.
Estranho que se eu usar o mesmo codigo em labview 2011 o erro nao aparece e o programa funciona perfeitamente.
saudaçoes
Mensagem 1 de 6
12.664Exibições
Olá,
Este erro pode ser causado por uma versã odesatualizado do .NET Framework. Você pode atualizar o .NET Framework para resolver este problema.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F715F1ED66878F8E862574F8006AD6A1?OpenDocument
Atenciosamente,
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
Mensagem 2 de 6
12.632Exibições
Ola,
primeiro,obrigado pela resposta.
Eu ja baixei a versao 4.0 do .net e continua ainda com o mesmo erro.
Obrigado,
Charles Pereira
Mensagem 3 de 6
12.612Exibições
Boa Tarde Charles,
Tente baixar e instalar a versão mais recente do .NET Framework, que é a 4.5
https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=30653
Att.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
Mensagem 4 de 6
12.592Exibições
Boa tarde
Estou fazendo um trabalho para a faculdade (TCC) onde estou utilizando o Labview (2013) para fazer cominicação com o programa RSLogix 500 utilizando o RSlinx como comunicador e quando vou configurar o botão inicial no Labview aparece a seguinte mensagem
" The connection to server failed!:
error code - 0x80040112
A classe não está licenciada para uso
The error is unspecified.
Check to make sure the server is properly installed, and security settings are correct."
Peço ajuda a voçês.
Obrigado
Jamilson
Mensagem 5 de 6
7.738Exibições
Olá Jamilson,
Sua dúvida é sobre um assunto diferente do assunto abordado neste post, por isso recomendo que você crie um novo post para sua dúvida.
Além da mensagem de erro seria interessante você detallhar os passo que você está seguindo para fazer esta comunicação. O link abaixo é um tutorial sobre comunicar o LabVIEW com o RSLinx.
http://www.ni.com/tutorial/4626/en/
Atenciosamente,
Abel Souza
Mensagem 6 de 6
7.736Exibições
