em 09-17-2012 07:04 PM
Sou novo no forum e no multisim e estou tendo alguns problemas para conseguir utilizar o software de forma a satisfazer minhas necessidades da faculdade. Estou cursando a disciplina de circuitos elétricos e precisava conseguir montar certos circuitos que utilizam amplificadores operacionais ideais, mas não sei se existe este tipo de componente no programa, já procurei e o máximo que encontrei foi um amplificador operacinal de 3 terminais e com diversas configurações...
...para resolver meus problemas (teóricos) de faculdade seria muito bom se eu disponibilizasse de um amplificador operacional ideal de 3 terminais, com um ganho infinito, impedância de entrada infinita e impedância de saída igual a zero.
Alguem sabe se este tipo de componente existe ou está disponível dentro do multisim 12 versão para estudantes?
Grato
em 09-18-2012 08:02 AM
Olá EletronicStudent,
seja bem-vindo ao Forum em Português!
Existe sim a possibilidade de utilizar um amp-op ideal. Se você for na família de componentes analógicos, na divisão ANALOG_VIRTUAL, você verá dois componentes que você pode utilizar: OPAMP_3T_VIRTUAL e OPAMP_5T_VIRTUAL. A diferença entre eles é que o segundo possui os terminais de alimenção.
Depois de colocar os componentes na área de projeto, clique com botão direito e escolha Properties. Na aba Value você pode definir os parâmetros do componente.
Espero ter ajudado.
em 09-18-2012 01:21 PM
Obrigado pela resposta, mas não era bem essa a minha dúvida. Eu já tinha visto esse componente, mas o que eu não entendo é como ele pode ser um ampop ideal se ele não tem impedancia de entrada infinita, impedancia de saída igual a zero, ganho infinito, etc
e nem sei pra quem servem os outros campos de valores, pois em exercícios de circuitos para a faculdade não utilizamos nenhum valor junto aos ampops entende?
minhas dúvidas então são:
porque esse componente que você me mostrou é ideal e porque tem tantos outros parâmetros ou que valores eu deveria por nesses parametros para deixa-lo realmente como um ampop ideal...
desde já agradeço muito a ajuda!!e desculpe ai minha ignorancia no assunto, mas é que pra quem nunca mexeu com isso (não fez curso técnico leva um pouco mais de tempo pra aprender todos esses conceitos com relação aos componentes)
abrçs
em 09-18-2012 02:13 PM
Bem, para os valores de impedancia de entrada, de saida, ganho, você poderia inserir os valores nas propriedades (para valores infinitos você digitaria 9999...). Mas não encontrei a informação dos outros valores para o amp-op ideal.
Uma possibilidade é importar um modelo de um amp-op ideal. O Multisim trabalha com modelos Spice, então você pode importar um modelo pronto. No primeiro link abaixo tem uma explicação de como importar um modelo para o Multisim e no segundo, há uma página com um modelo Spide de um amp-op ideal.
http://www.ni.com/white-paper/3173/en
http://www.ecircuitcenter.com/circuits/opmodel1/opmodel1.htm
em 09-18-2012 10:41 PM
Pow muito obrigado pela ajuda, vou tentar seguir esse tutorial para ver se isso resolve e depois posto aqui, vlw kra
abrc
em 12-01-2013 11:01 AM
Olá,
Observando a referida discussão tenho interesse em conhecer aplicações do labview em circuitos elétricos/eletrônicos para demonstração em uma disicplina de mestrado em educação em engenharia. Você poderia me me ajudar no "caminhoo das pedras", pois parece que há a necessidade de conhecer o MultiSim. Bom, eu já conheço o NI Elvis, mas tudo o que envolver circuitos elétricos/eletrônicos (arquivos, apostilas, links) me será útil.
Muito Obrigado!
No aguardo.....
em 12-02-2013 06:39 AM
Bom dia paysandu,
Bem, o site na National Instruments oferece alguns tutoriais e webcast's acerca de diversos assuntos.
Vou passar 3 links que podem ajudar a iniciar seus estudos:
Manual do Getting Started with NI Circuit Desingn Suite
Acesse: http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/E2AB5C177A5C95C186257650006948F6
Tutoriais - Aqui você encontra tutoriais acerca das mais variadas plataformas e software da National Instruments
http://www.ni.com/tutorials/pt/
Tutoriais - Produtos acadêmicos
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/ap/tech/lang/pt/pg/1/sn/catnav:tu,n8:4018/
Para mais informações, sugiro que entre em contato com nossa equipe para marcar uma visita até a instituição, visto que, nossos engenheiros de campo poderão verificar melhor suas necessidas.
Se preferir ligue: (11) 3149-3149
Atenciosamente,
em 12-02-2013 06:40 AM
Ok,obrigado!
