Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
A saida/entrada configurada no OPCServer é diferente da activa no S7-200
Olá,
Estou a dar os primeiros passos no LabView, pretendo utilisar o LabView para fazer a interface grafica com um CLP S7 200, mas estou com um problema.Sempre que por exemplo tento ler uma entrada ou ativar uma saída atravez do LabView a porta que configuro no OPCServer não é a mesma que vou ler/ativar no S7.Por exemplo se forçar a saída Q0.0 no LabView, no CLP é ativa a saída Q1.0 ou se tentar ler a entrada I1.0 na realidade estou a ler a I2.0
Agradeço a vossa colaboração
Mensagem 1 de 5
22.143Exibições
Ola guerraf.
Estou enviando um documento sobre como conectar e ler informações de CLP com o LabVIEW:
http://www.ni.com/white-paper/7450/pt/
Tente realizar os passos descritos nesse documento e caso não consiga novamente, entre em contato novamente.
Att.
Guilherme Souza
Applications Engineering
National Instruments Brazil
Mensagem 2 de 5
21.955Exibições
Ola Guilherme,
Obrigado pela sua resposta.
Eu estava seguindo o tutorial que se encontra neste link:
http://forums.ni.com/ni/attachments/ni/170/585958/1/opcsiemenss7200.pdf
No OPC Server ao configurar as "tags" o procedimento dizia para colocar boolean e desta maneira nunca funcionou, experimentei colocar como byte e já está a funcionar.
Atentamente,
F Guerra
Mensagem 3 de 5
21.716Exibições
Boas!
Para comunicar com autómato necessito de fazer o quê? Tenho que comprar aquele toolkit carissimo?
Se me pudessem ajudar.
Cumprimentos
Mensagem 4 de 5
20.408Exibições
Olá RicoAFM,
Na verdade depende de qual o protocolo de comunicação que você deseja utilizar, como você pode ver no link abaixo o LabVIEW se comunica com diversos protocolos industriais.
http://www.ni.com/white-paper/6353/pt/
Recomendo que você entre em contato com o representante da National Instruments da sua região, ele poderá ajudá-lo a identificar a melhor opção para sua aplicação.
Atenciosamente,
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
Mensagem 5 de 5
19.761Exibições
