el 01-06-2014 11:15 AM
Buenas
indique un archivo de excel en el path de la funcion write to spreadsheet y cada vez que envio informacion desde los string de mi programa, se me crea un documento diferente llamado NAME_backup, y en el documento original se reescribe la informacion por lo que borra o reemplaza la anterior. Use la funcion GET LAS ROW pero me sigue pasando lo mismo.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 01-06-2014 11:32 AM
hola
Lo mejor que subas tu archivo, tu vi, para que asi lo podamos ver y checkiar que funciones utilizaste.
Saludos
el 01-06-2014 11:44 AM
Ese es basicamente lo que necesito que escriba
el 01-06-2014 01:12 PM
hola
yo te recomiendo que lo hagas con la funcion write to measuremente file o con la funcion write to spreadsheet.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-33135
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10694
En Labview en la pestaña Help --> finde examples tambien encuentras ejemplos con estas funciones que te digo.
Saludos
el 01-06-2014 02:04 PM
la funcion que uso es Write tu spreadsheet file porque es la que mas me sirve, el unico problema es que me sobreescribe en lugar de usar nuevas filas, no hay una solucion con esa misma funcio?
el 01-06-2014 02:50 PM
perdon, es MS OFFICE REPORT, pero es la mas adecuada para la funcion
01-06-2014 06:14 PM - editado 01-06-2014 06:17 PM
Que tal DANIZA,
Algunas sugerencias
1. Siempre se debe tener control al momento de ingresar los datos así que es necesario algún control que habilite el ingreso de una nueva fila.
2. Se acostumbra la generación del reporte al finalizar el ingreso de datos y no llamar una y otra vez las funciones para crear el reporte.
3. FInalmente el VI "Append Table to Report.vi" tiene como entrada un array 2D y si se deja ese VI dentro de un Ciclo los datos se va a sobrescribir siempre si no se hace un manejo adecuado del array.
Una solucion sencilla se muestra en el ejemplo adjunto con la ayuda de los shift Register.
el 01-07-2014 02:35 PM
@Jokelnice wrote:
Que tal @DANIZA,
Algunas sugerencias
ok GRACIAS
