el 07-07-2010 10:22 AM
Buenos días,
Estoy trabajando con LabVIEW 7.1 y actualmente deseo publicar los resultados de monitoreo de radiación y temperatura de mi universidad por internet pero tengo el siguiente problema: ya me asignaron la IP de mi computador como fija y me dieron el puerto 20 tambien por si lo necesito. Cuando sigo el procedimiento normal para publicar el VI en internet este funciona perfecto y puedo verlo desde cualquier computador de la misma red a la cual esta conectado mi pc corriendo el VI; pero cuando intento verlo desde una red diferente como por ejemplo desde fuera de la universidad NO funciona y el navegador muestra que la pagina no existe. Creo que puede deberse a que la universidad tiene un proxy pero no se si sea el problema pues ya tengo la IP fija. Podrían por favor ayudarme con esto?? No soy experto en sistemas y agradecería inmensamente claridad al respecto.
Muchas gracias.
el 07-08-2010 03:25 PM
Hola,
Lo que probablemente ocurre es que la red de la universidad es cerrada. En esto caso deves se conectar a una red VPN (Virtual Personal Network) para tener acceso a red de la universidad.
Si tienes dudas por favor me contacte.
Gracias.
Cordiales Saludos
el 07-08-2010 03:43 PM
Hola,
Gracias por su ayuda. En la universidad me asignaron una IP fija y un puerto fijo (el numero 20) pero no funciona inclusive cuando dentro de la misma universidad me intento conectar al VI desde otra LAN diferente a aquella en la cual esta conectado el computador con el VI corriendo. Que me puedes aconsejar??
Utilizo labVIEW 7.1
Muchas gracias.
el 07-16-2010 10:07 AM
En la misma red puedes hacer la conexión? Y cuando intentas hacer conexión con la pagina por la misma ordenadora, que ocurre?
Gracias.
Cordiales Saludos
el 07-16-2010 10:12 AM
Hola gracias por su respuesta de nuevo,
Cuando hago la conecxión desde la misma ordenadora si funciona perfectamente. Tambien cuando llamo a la pagina web desde un computador que este conectado a la misma red LAN del servidor con el VI tambien funciona perfectamente. El problema es cuando intento conectarme desde una red diferente a la cual esta conectado el servidor que tiene el VI. Alguna idea??
GRacias.
el 07-16-2010 12:13 PM
Hola,
En esto caso debes hablar con alguién de su universidad porque es algun problema en la red, en la topología o en la configuración de los equipos de red (hubs, switches, routers).
Gracias.
Cordiales Saludos
