Yo hace tiempo tuve un pequeño proyecto en el que se procesaba audio mediante wavelet para detectar ciertos eventos. Era algo muy sencillo, así que no fue necesario el módulo de wavelet, simplemente usé la función de FFT y luego todo consistía en partir el array de salida en trozos y trabajar con ellos.
Se puede partir la señal resultado con array subset o con split 1d.
Por ejemplo en la siguiente imagen hago la FFT y sobre la señal resultado, la divido en 4 trozos. Esto se podría mejorar, por ejemplo, si en las salidas se generan clusters con sus respectivos f0 y df.
