el 06-29-2015 04:23 PM
el 06-30-2015 05:44 AM
Hi, this is a spanish forum. You can post your question in spanish.
¿Qué librería de modbus estás usando?
¿Qué errores te está entregando el VI?
¿Tienes bien identificados los registros del versamax que debes configurar?
Generalmente el código en LabVIEW te debe asegurar que te comunicas con el dispositivo X en la red mosbus, y el equipo debe tener configurada esta opción para que sea el dispositivo X en la red modbus.
Saludos
el 06-30-2015 08:20 AM
Hola jdruano,
La mejor ayuda que se te puede dar en este foro es cuando el problema tiene que ver con el equipo o software de National Instruments. Me da la impresion que estas usando el PLC de Fanuc y no estas muy familiarizado con su configuracion.
La configuracion del Versamax Nano como esclavo de modbus se hace desde el "hardware configuration" . Si ya configuraste correctamente el dispositivo el direccionamiento suele ser el siguiente:
direcciones 000000 (salidas discretas) corresponden a las direcciones del PLC %Q0001
direcciones 100000 (entradas discretas) corresponden a las direcciones del PLC %I0001
direcciones 300000 (analogicas de entrada) corresponden a las direcciones del PLC %AI001
direcciones 400000 (Registros) corresponden a las direcciones del PLC %R0001
Si esta parte ya esta. Para usar tu computadora como un maestro modbus hay varias opciones. Ayuda que nos digas que version y modulos de Labview tienes cargados.
Esta es la descarga de la libreria gratuita que incluye ejemplos y tutoriales : http://www.ni.com/example/29756/en/
Espero que esto te sirva y la proxima vez, para evitarte problemas, escojas mejor equipo de NI
Saludos
