el 05-22-2014 11:03 AM
Buenas...
Estoy intentando hacer un laboratorio remoto con variables compartidas, y en modo local no tengo problema... en modo red interna tampoco... pero cuando intento conectarlo a la red donde tengo el servidor desde otra red externa a través de internet, le registro el pc y no me accede a las variables... no se como puedo hacerlo.. o si es problema de que no tenga los puertos abiertos... si es así cual debo abrir???
un saludo y gracias
el 05-22-2014 11:19 AM
Por cierto.... cuando intento asociar las variables al pc que hace de servidor, me aparece al lado "populating node".... no lo entiendo...:manfrustrated:
el 05-22-2014 10:51 PM
hola,
una preguna: ¿activaste la opción Network-Published? Con este tipo de comunicación podrás compartir información entre PCs dentro de una red. Revisa este link:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7815BCE435DCC432862575DA006FEBF8
y acá algo más de info sobre variables compartidas:
http://www.ni.com/white-paper/4679/en/
Espero te ayude. Saludos !
el 05-22-2014 10:56 PM
....adicionalmente, te recomiendo revises estos pasos si aun sigues teniendo problemas de comunicación:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6E37AC5435E44F9F862570D2005FEF25
Por acá más información sobre Firewall de Windows y productos NI:
http://www.ni.com/white-paper/12402/en/
Saludos !
el 05-26-2014 11:27 AM
Hola buenas.
Lo he estado comprobando, y creo que lo tengo todo correcto... Mi pregunta es si yo podría desde casa, conectarme a un programa que este corriendo en el trabajo a través de internet con variables compartidas... sin estar dentro de la misma red....
Dentro de la misma red no tengo problema...
Un saludo y gracias
