Hola, que tal mi problema es el siguiente: Tengo dos variables creadas a partir de un control en el panel frontal. Necesito introducir como entradas los valores de estas dos variables en el bloque de "formula", que es express, cómo puedo hacer esto?. Gracias.
Para usar el bloque fórmula que es express, haces doble click en el bloque y te sale un panel donde puedes ingresar la fórmula, si escribes una fómula con los nombres de las variables que tienes definidas como input, por ejemplo X1 + X2, luego presionas OK, y veras que el bloque ahora te muestra dos entradas X1 y X2 que puedes conectar a tus variables, y una salida con el Resultado.
Saludos.
Luis A. Mata C. Ing. Electrónico Whatsapp: +58-414-1985579 BBM Pin: 2B83E99A Thanks: Kudos
