cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
uso de tree
Les adjunto un VI, sin bien funciona le  quiero agregar una funcionalidad y no se como,
los elementos de un arbol se agregan al otro, y ademas se pueden eliminar haciendo
click en cada item, lo que me falta es que para item agregado pueda modificar
la visivilidad de otro VI......
Dicho esto quiero hacer un comentario, hace un mes que uso labview y realmente
me irrita un poco el echo de poder hacer cosas sin entenderlas primero, aclaro esto
porque este VI lo pude hacer y horas despues de hacerlo logre entender mas o menos
como trabaja,, pero no se si de una forma correcta....
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.819 Vistas
Gracias por contactar con National Instruments.
Necesitamos que nos aclares que parte quieres que cambie el color: las palabras en el otro arbol, todo el otro arbol, todo el VI (front panel), ...? Te pregunto por que habias dicho "modificar la visivilidad de otro VI". Me puedes detallar mejor la explicacion?
Una sugerencia para sacar muchas de sus dudas es que busques mas información acerca de los cursos de National Instruments en su pais.
cursosbrasil@ni.com
Saludos.
Diogo.
Diogo Aparecido
Applications Engineer II
National Instruments Brazil
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.797 Vistas
