el 03-08-2010 04:54 AM
el 03-09-2010 03:59 PM
el 03-11-2010 06:29 AM
Hello Cassio, how are you doing?
This program is not running? What is the issue that you founded?
If you want, you can use use the Producer / Consumer structure. You will read the data on the first loop and write this data to .txt file in the secound loop.
See this example:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8962
Best Regards
el 09-29-2010 02:27 AM
En este proyecto se presenta la comunicación USB de tipo Bulk Transfer utilizando labVIEW y un microcontrolador de microchip. Con este método se puede enviar y recibir datos masivos de información hasta una velocidad de 12Mbps. La comunicación se realiza a través de un subvi(picusb) creado con uso de la librería mpusbapi.dll que nos proporciona microchip. El puente que establece la comunicación entre el microcontrolador y la PC se realiza mediante las librerías USB del sofware CCS C Compiler y el driver mchpusb.inf para Microsoft Windows XP y Windows 7.
