el 10-15-2011 01:13 AM
hola buenas tardes a todos.
quisiera unir estas dos vi. que hice anteriormente, en uno solo,mejor dicho unir la funcion que realiza.
adjunto tres archivos, 1-recepcion de una señal por rs232 ,2-enviar una señal de labview por tcp/ip , 3- recibir la señal y visualizarla.
lo que me interesa es unir la 1 y la 2 en una sola que hiciera la recepcion por rs232 y luego la enviara por tcp/ip.
gracias a todos (postada para que prueben primero la recepcion y enviar la señal el fs 1 millon y la otra mil o al revez.)
agradezco muchisimo su colaboracón!
el 10-17-2011 02:15 PM
osea lo que necesito en si es que el que dice prueba 22 y señal enviar se unan en un solo .vi osea uqe pueda recibir mediante rs232 y eso lo envie via tcp ip.
gracias
el 10-17-2011 02:28 PM
no se si creando subvi. no lo se! soy noob en labview, estos anteriores los hice yo con mucho esfuerzo y gracias a uds. lo intente unir pero corre mal o lento no se que pasa. pongo lo que hice?
el 11-16-2011 12:08 PM
Hola,
Sí, lo mejor es crear dos subVIs, sequenciados. És importante que asegurar que la adquisición en primer lugar y después que sea realizado el envio via TCP/IP.
Los VIs serían como en la figura adjunta. Este tutorial puedes ayudálo a crear su subVIs.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7593
Saludos!
