el 04-08-2009 06:09 AM
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-08-2009 04:07 PM
AIFM
Hay muchas formas de obtener una matriz de una imagen, para saber exactamente la herramienta de Labview adecauda se necesita saber el tipo de imagen de entrada que tienes , el tipo de dato de salida que quieres y las herramientas de labview que tienes instaladas.
En el caso generico puedes utilizar la funcion "unflatten pixmap.vi" que viene con labview core o puedes descargar el vision developer module con el vision acquisition software para tener una Amplia gama de opciones como : "IMAQ Extract color planes.vi", "IMAQ Read image and vision info. vi", "IMAQ image to array.vi" , etc..
Si nos cuentas un poco que necesitas hacer tal vez podamos ayudarte mas AIFM.
Espero que pronto logres terminar tu aplicacion
saludos
el 04-08-2009 04:52 PM
el 04-08-2009 05:24 PM
OK
que version de Labview manejas? si te entendí bien quieres usar el mathscript node de labview que viene , sin dependencia de Matlab , a partir de la versión 8.2.
Te recomiendo que bajes la version de evaluacion del Vision Developer Module ( si es que no lo tienes instalado) con esta utileria vienen muchas funciones para procesamiento digital de imagenes que tal vez sean las que necesites . De no encontrar ahi las funciones necesarias puedes utilizar el " IMAQ image to array.vi " para introducir el arreglo de numeros a tu nodo de mathscript o de Matlab.
Espero que pronto soluciones tu aplicacion
saludos
