el 08-10-2006 06:18 AM
el 08-10-2006 10:10 AM
el 08-10-2006 02:19 PM
ola otra vez,
precisamente esos son las vi's que he probado, las que vienen con labview, porque estan bien diseñadas, pero me sale el error que os dije. mi cable no es null modem, es un cable serie de 9 pines hembra-hembra, con los pines 2 y 3 cortocircuitados, que son los pines de trabsmision y recepcion. lo que no entiendo es porque en el hiper terminal funciona y en labview no. ademas no es algo del cable, porque sin conectar el cable sale ese error!!. creo que esto ultimo es muy importante, quiza sea fallo de la instalacion del programa? quiza los ejemplos no esten instalados bien y por eso no funcionan? otra cosa es que el asistente I/O, tampoco me funciona, directamente me dice que meta un cd para completar la instalacion. a alguien le suena todo esto?
muchas gracias
david
el 08-11-2006 04:05 AM
Hola,
Que version de driver VISA tienes instalado? Puede ser debido a una mala instalacion de los drivers...
Prueba de reinstalarlo, si no lo tienes ves a www.ni.com/support alli ves a drivers & updates y selecciona NI-VISA.
Comenta si con eso solucionas el problema o persiste,
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
el 08-17-2006 06:05 AM
ola,
tal y como comentabas, era problema de drivers. instalé el i/o assistant, ya que de visa no sabía que version sería la que necesitaría y había bastantes versiones ademas cada una pesaba bastantes megas. instalando el assistant este, se te instalan tambien unos drivers de visa, que deben ser los que han hecho que funcione el vi que comentaba al principio. Ahora ya no da el error y además con el cable serie conectado funciona la comunicación (con el cable conectado y el c.c en los pines correspondientes vuelve la informacion, con el cable desconectado no sale nada ok).
muchas gracias
P.D: creo que de momento no lo necesitaré, pero en el assistant me sale un mesaje un poco raro, lo adjunto en la foto.
el 08-28-2006 03:19 AM
el 03-26-2007 02:51 PM
Hola Digo.
Yo tube un problema parecido y era por que la señal de comunicación llegaba y salía mal desde el micro, lo solucione conectando una resistencia a los pines del micro y a vcc, es decir una resistencia en pull-up en los pines que se emplean para la comunicación.
Espero te sirva esto.
Cordiales saludos
el 03-26-2007 03:03 PM
Hola Jaime
Tengo un problema muy parecido al que los demas foristas presentan.
Estoy utilizando labview 7.1 para diseñar un software que emplea el puerto serie para comunicarme con varios sensores y he utilizado como referencia la aplicación "basic serial write and read.vi".
En mi PC donde tengo instalado el labview todo funciona muy bien, la comunicación es correcta y puedo configurar todos los parámetros del bloque VISA. Terminado de testear el programa hago un ejecutable para instalarlo en otras PC donde NO tienen labview y allí ocurre el problema.
Sucede que al ejecutar el programa no se habilita el bloque I/O para seleccionar el puerto de comunicación y por ende no puedo hacer ninguna lectura de los sensores.
He intentado hacer lo mismo utilizando solamente el ejemplo "basic serial write and read" y tengo el mismo drama, es decir en mi PC todo marcha bien, pero al hacer un ejecutable y llevarlo a otra PC y no me funciona la selección de puerto serie.
Me da la imprecion de que en las otras PC donde no hay labview habrá que instalar un driver correspondiente al puerto serie o a VISA.
Espero puedan ayudarme
Cordiales saludos
el 04-02-2007 07:44 AM
Cacho,
Efectivamente,
a parte del ejecutable debes instalar los drivers en el PC de destino, esto lo puedes hacer descargadotelos gratuitamente de la página de soporte de national: http://www.ni.com/support y allí vas a drivers & updates (o controladores y actualizaciones) y te los puedes descargar.
Otra opción (disponible desde LabVIEW 8.0) es la de incluir los drivers dentro del installer que te puedes crear en el project explorer. Para ello cuando crees un nuevo installer ves a la opción de Aditional Installers y selecciona los drivers que quieres añadir (por defecto los copia del CD desde que instalaste Labview así que asegurate de tener los CD drivers listos para ello). Mira la figura 8 de este tutorial http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3303 .
Un Saludo,
Jaime Cabrera
el 04-02-2007 07:54 AM
Hola DIgo,
Tu problema puede ser debido a la configuración del protocolo, revisa los bits de paridad, de stop, etc.. la velocidad, etc... y que eso sea igual para los 2 dispositivos. Seguramente sea algo de los bits de paridad start o stop por lo que comentas que lees un solo digito bien.
Saludos,
Jaime Cabrera
