el 01-12-2012 07:40 PM
Buenas noches soy estudiante de electriciad y necesito hacer un proyecto de para medir parametros electrico tengo una central de medida siemens mid96 la cual cuena con salia rs485 la estoy conectando a una tarjeta 6009 paa leer el voltage y ampeaje pero los valores no son os reales que me a la enal de mediada necesito una orienacion si lo quee estoy haciebdo esta correcto
el 01-13-2012 01:42 AM
Hola:
Creo que no estás haciendo lo correcto. No necesitas la tarjeta 6009.
La salida RS485 es un puerto de comunicaciones que permite conectar con otros aparatos para transferir las lecturas, siempre que esos aparatos tengan RS485. Lo puedes conectar también al computador mediante un conversor RS485-RS232 o RS485-Ethernet o también RS485-RS232-USB.
El protocolo de comunicaciones es ModBUS que es un protocolo maestro-esclavo, y que mediante comandos con una determinada sintaxis, te permite leer los registros de la central de medidas (registros que corresponden a las lecturas de tensión, corriente, potencia, etc...).
Saludos.... Moisés
el 01-24-2012 12:27 PM
hola Moises espero que estes bien
la central de medida que yo tengo dice que la cominicacion es modbus RTU compre el RS485 a USB de NI y lo quiero ver en visa interactive control y me sale un incono en el puerto donde lo conecto sale el mensaje (el recurso es válido, pero visa actualmente no se puede acceder a él) no se si me falta algun driver o algo y mi prgunta s si lo puedo rogramar con visa y si talvez tienes un tutorial de visa
el 01-24-2012 12:38 PM
Hola:
Sí lo puedes programar con VISA y tal vez necesitas descargar la última versión de NI-VISA (http://sine.ni.com/psp/app/doc/p/id/psp-411).
Si quieres, tienes un ejemplo hecho en LabVIEW de comunicaciones ModBUS con funciones VISA que puedes descargar en http://www.aulamoisan.com/fuentes-labview/ModBUSSerialLabVIEW.zip.
No tengo un tutorial de VISA, tal vez con la ayuda de LabVIEW, o en el manual publicado en la página WEB http://sine.ni.com/psp/app/doc/p/id/psp-411
Saludos... Moisés
el 01-24-2012 01:59 PM
hola que tal son los elementos fisicos que tengo en los archivos estan las especificaciones de la central de medidada y del rs 485 o talvez tengo que la señal rs 485 conertirla a rs 232 para poderla progamar
saludos coordiales
el 01-24-2012 02:06 PM
aqui estan las especificaciones del rs 485, creo que me falta algun otro elemento fisico para la adquisicion de señales de la cental de medida o sea mas facil convertilaen rs 232 para visulizarla en labview
el 01-24-2012 02:53 PM
Hola, de nuevo:
No necesitas nada más, con lo que tienes es suficiente.
No hace falta programar en RS232. La programación es exactamente igual en RS232 y en RS485. Al instalar el USB-RS485 te creará un puerto en el ordenador (COMnº). Con las funciones visa no se distingue si es 232 o 485, da lo mismo y los ejemplos que te puse anterioremente tienen que funcionar.
El conector 485 de 9 pines tienes que conectarlo a A, B y GND. Creo que eran los pines 1, 2 y 5 los que hay que conectar a A, B y GND de tu central de medida.
Saludos... Moisés
el 01-24-2012 04:19 PM
ya los pines son 1, 2 y 5 los que hay que conectar a A, B y GND para esto debo tener descargaa la libreria de modbus
cuando utilizo seguro son estos pines
el 01-24-2012 04:32 PM
ya voy hacer las pruebas paa ver si funciona
