el 03-11-2011 11:39 AM
Hola, me gustaria temporizar una gráfica cuya variable esta dentro de una estructura case...lo intente con un ejemplo que hay en el foro:
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/temporizacion-de-una-grafica/m-p/822178
El ejemplo que utilice fue el adjunto.
Pero me da problemas al introducirlo dentro del "case" y no me deja ejecutarlo...la verdad no se si se puede hacer eso...no se si haciendo alguna modificación se solucionara...
Espero que entendais lo que he escrito...y haber si me podeis ayudar.
Un saludo a todos y muchas gracías!!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-14-2011 04:38 AM
Hola, zimbre,
no entiendo lo que pretendes cuando dices que lo quieres meter dentro de un case y no funciona. ¿Puedes subir una captura o el código que tienes para que pueda verlo?
saludos.
Jesús.
el 03-14-2011 05:37 AM
el 03-14-2011 05:43 AM
Hola, zimbre,
no has adjuntado la foto El problema que tienes es de dimensión. Borra la constante de array en History, pincha sobre el terminal del property node con el botón derecho >> Create Constant. De esta forma se crea una constante que se adecúa a la dimensión nueva.
Saludos.
Jesús.
P.D. Te mando una captura para que lo veas.
el 03-14-2011 05:54 AM
