el 04-18-2013 05:23 PM
Otro problema que observo es este:
el 04-18-2013 05:52 PM
El otro problema que observo es este... se produce al darle boton derecha en el ensamble de solidwork cargado en labview y clicar en start simulation
el 04-19-2013 11:10 AM
Bueno esto es un sin fin de problemas. No se si es que me ha tenido que tocar a mi...jeje(hay que tomarselo con cierto humor)
He seguido al pie de la letra este manual con un ejemplo de National Instrument http://www.ni.com/white-paper/9566/en#toc2. Al llegar al final del paso 3 me sale este error. Os dejo una captura. No se ya por donde cojer esto. Esta empezando a molestarme porque este software no es nada barato. Me ha costado un dinero y estoy perdiendo mas aun con estos problemas. Os dejo la capturas y mirad a ver si es que me falta algun modulo o que sucede. Muchas gracias.
el 05-02-2013 12:30 AM
HOLA VI TU PROBLEMA YO TAMBIEN USO EL SOLIDWORKS 2013 64 BITS Y LABVIEW 2010 32 BITS Y SI SE PUEDE COMUNICAR ESTUBE INTENTANDO TODAS LAS POSIBLES SOLUCIONES HASTA QUE PROBE ALGO Y ME SALIO ACONTINUACION TE EXPLICO COMO SALIO: ADJUNTO UN EJEMPLO
BUENO UNA VEZ QUE TENGAS ENSAMBLADO TU PIEZA Y TENGAS TU PROGRAMA EN LABVIEW CORRECTAMENTE CONFIGURADO TANTO EL VI COMO EL PROYECTO, CIERRAS TODAS LAS VENTANAS
1 ABRES TU PIEZA EN SOLIDWORK Y LA DEJAS EN ESTUDIO DE MOVIMIENTO
2 ABRES EL PROYECTO DE LAVIEW
3 DAS DEPLOY A MY COMPUTER, A TU EMSAMBLAJE, AL MOTOR Y AL AXIS O TODOS LOS EJES QUE TENGAS
AL DAR DEPLOY AUTOMATICAMENTE EN SOLIDWORKS SE EJECUTA EL PLAY PARA EL MOVIEMIENTO
4 ENTRAS DESDE EL PROYECTO AL VI DE LABVIEW Y LE DAS RUN ESTE ARRANCARA CON NORMALIDAD Y LISTO YA ESTARA COMUNICANDO EL LABVIEW CON SOLIDWORKS SIGUE ESTOS PASOS YA QUE YO TUBE LOS MISMOS PROBLEMAS Y TANTO PROBAR ME SALIO
SALUDOS Y SUERTE
el 05-02-2013 12:40 AM
ME OLVIDABA EN EL SOLIDWORK DE ANALISIS DE MOVIMIENTO TIENES QUE ESTENDER ESA LINEA DE TIEMPO QUE DICE PROPIEDADES CLAVE(CON FORMA DE ROMBO NEGRO ) SIQUIERA UNOS 40 MIN TAMBIEN ES OTRA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES FALLA LA SIMULACION
PROBLEMA RESUELTO SALUDOS!!
el 08-18-2013 01:05 AM
Hola como estas, me encuentro realizando un proyecto y tengo los mismos inconvenientes que tenias, te consulto podiste organizar esto y como lo hiciste.
el 08-18-2013 01:08 AM
Buenas Emilio, realice todo lo recomendado por ti pero aun no me corre nisiquiera el ejemplo que publicaste, si puedes realizar un video de como ponerlo a funcionar seria exelente. O que otras recomendaciones al descargarlo y ponerlo a funcionar.
09-30-2015 10:25 AM - editado 09-30-2015 10:27 AM
Buen día.
Me gustaría saber si pudiste resolver el probema que tenias, estoy pasando por exctamente lo mismo y la verdad es que aunque se haga con mucho gusto, es siempre desesperante ver que se siguen los pasos de manuales que supuestamente funcionan y que al final no se logre nada.
Si tienes o tienen algo, lo agradezco a mi tampoco me aprecen errores pero de igual forma no comunica.
Agradezco cualquier información respecto al tema.
