cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
sit 5.0 error 14106
Hola:
Cuando ejecutamos el ejemplo sine wave.vi del simulation interface 5.0 nos aparece este error
Error 14106 occurred at Driver VI >> Error using ==> get_param block_diagram does not have a parameter named 'InlineParams'.
El matlab R14 cuando se inicia da el siguiente mensaje:
SIT: Added paths for Simulation Interface Toolkit Version 5.0
Starting the SIT Server on port 6011
SIT Server started
¿Sabeis Cual es el problema?
Gracias y Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.837 Vistas
Hola Ingema,
aunque tu versión del SIT es superior a las 3.0 es muy probable que no se haya corregido lo que te muestro en el siguiente enlace:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/272045B76849B7D9862571B5006A932C?OpenDocument
Espero que la información te sea de utilidad.
Un saludo. Jesus
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.827 Vistas
