el 03-16-2015 07:02 PM
Hola quisiera saber como puedo hacer un programa para comunicar via serial una computadora con otra, y enviar un boleano, un string y un array juntos, haciendo una conversion de estoss algo masomenos asi:
Gracias
el 03-17-2015 02:25 PM
Saludos ANGIEALVARADO,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, puedes utilizar las funciones de Flatten To String para convertir un cluster que contenga los datos que mencionas a un string, el cuál será escrito en el puerto serie de una computadora, para posteriormente ser leído y reconstruido en otra computadora utilizando la función de Unflatten From String. Me tomé la libertad de modificar un VI de la comunidad para demostrar el uso de estas funciones.
Quedo al pendiente en caso de cualquier duda, saludos.
el 03-17-2015 05:13 PM
Para comunicarme via ethernet y bluetooth se puede usar esa misma configuración?
O hay que cambiarla?
