cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
serial lectura
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, estoy enviando un codigo a un microprocesador por medio de un puerto serial virtual y posteriormente leyendo el dato con el que este me responde, pero tengo el problema que el dato leido siempre lo finaliza con el dato que envie inicialmente, alguien sabe como corregir este error ? muchas gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.120 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema diferesri
Ya lo solucione gracias
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.114 Vistas
Saludos.
Mira quisiera saber como solucionaste tu problema, creo q a mi me pasa la mismo. Pues mira estoy en un caso similar, desde labview mando un dato a un microcontrolador (como peticion de datos),  este a su vez me responde con varios datos mas o menos unos 11, pero el problema que tengo es q no se sincroniza es decir no recibe los datos ordenadamente por lo q el sistema tiene q volver a pedir datos al micro, no se si es problema de retardos en la lectura, espero que me puedas ayudar ya que eso me tiene horas y no logro solucionar.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.816 Vistas
EL problema que yo tenia era que estaba enviando con las informacion comandos para salto de linea errados, enviaba \n lugar de \r\n, al realizar este cambio mi problema se soluciono, espero te sirva de ayuda.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.786 Vistas
comparto esta informacion, espero te pueda servir
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30528
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.220 Vistas
