el 02-27-2014 04:03 AM
Muchas gracias, a ver si lo soluciono
Un saludo
el 03-05-2014 06:56 AM
Hola Alipio,
Me es imposible solucionar el problema.Quería pedirte si sabes de alguna forma como meter datos a Access, la toolkit que me baje para hacerlo no me va.No puedo avanzar y estoy desesperado.A la base de datos va a entrar un decimal (la salida de la cola convertida a dB, para eso es la caja que pone Leq), a parte necesito meter la hora y fecha.A ver si puedes ayudarme.Muchas gracias y un saludo.
Te adjunto fichero
Hola Alipio,
Te adjunto fichero
03-05-2014 10:04 AM - editado 03-05-2014 10:06 AM
No tengo los toolkits necesarios para ejecutar tu vi.
No obstante, te envio algunos enlaces con ejemplo a ver si te sirven.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-use-the-DB-Tools-Insert-Data-VI-with-MS-Access/td-p/50346
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F763AA1D7CD3C83D862568E8007C51CD
http://lavag.org/topic/17693-write-just-one-column-in-a-ms-access-database-with-lv/
http://lavag.org/topic/13266-writing-to-ms-access-table-via-activex/
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/how-to-read-write-from-Access-database/td-p/136477
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Inserting-Date-Time-into-MS-Access-Database/td-p/297751
Trata de abrir otro hilo haciendo una pregunta general sobre como escribir en access a ver si tienes respuestas.
Saludos.
Alipio.
el 03-27-2014 10:04 AM
Hola Alipio,
Por fin consegui arreglar el problema de la base de datos, ya avance bastante pero me he encontrado con otro problema.
Tengo que calcular un nivel de ruido equivalente usando un VI que reprensente una fórmula y no se hacerlo.La entrada de dicha formula será un array de tamaño D (variable en la fórmula adjuntada).Te adjunto fórmula y ejemplo.Haber si puedes ayudarme.Muchas gracias y un saludo
el 03-27-2014 01:37 PM
Hola.
Segun la formula, parece que lo que quieres calcular es el nivel continuo equivalente de ruido ponderado A.
Mira en
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FCE0EC0A6B193A028625722E006DE298
y en
y si es eso, tratare de hacerte un vi.
Saludos.
Alipio
el 03-27-2014 01:47 PM
el 03-27-2014 04:18 PM
A ver si esto funciona.
renombra a .vi.
Saludos.
Alipio.
03-27-2014 04:32 PM - editado 03-27-2014 04:37 PM
Hola Alipio,
muchas gracias, es perfecto
Ahora me han mandado hacer la correlacción estadística entre dos señales de audio, estamos en las mismas, son fórmulas matemáticas, podrías ayudarme?no quiero abusar.Esto y ya me quedaría poco para acabar
el 03-27-2014 04:47 PM
La correlacion entre dos señales es una correlacion cruzada. En signal processing tienes la vi que lo hace.(crosscorrelation).
Si no la entiendes, pon las dos señales y te preparo una vi.
Saludos.
Alipio..
