el 02-13-2014 04:08 AM
el 02-13-2014 05:43 AM
Hola
Te adjunto un ejemplo basico a partir del de Lbview para sonido continuo.
El device ID o es el que tenga windows como predeterminado.
Las muestras a adquirir por bloque son 44100 por lo que adquirimos 1 segundo de señal en cada ciclo.
Este bloque lo pasamos a la cola que vacimos en el otro loop que seria el de procesado.
A partir de qui puedes ir desarrollando tu aplicacion. Si tienes dudas, pregunta y trataremos de disiparlas.
Ya te preparare el mismo ejemplo con las vi de waveio.
Saludos.
Alipio._MOD
el 02-13-2014 06:07 AM
el 02-13-2014 06:11 AM
Hola
Te adjunto un ejemplo basico a partir del de WAVEIO
Las muestras a adquirir se pueden definir por tiempo que sera 1000 mS.
Este bloque lo pasamos a la cola que vacimos en el otro loop y lo convertimos a waveform.
El tiempo no es real ya que lo asignamos en la conversion y lleva un retardo de 1 s.
Es necesario que la dll de waveio este en la carpeta del ejemplo.
Saludos.
Alipio._MOD
el 02-13-2014 12:02 PM
Quería hacerte una última pregunta, no entiendo muy bien el tipo de datos que entra a la cola, se que es un array, supongo que equivale a una cabecera de audio?Muchas gracias y un saludo, el resto lo he hecho de cero y lo entiendo perfectamente 🙂
el 02-13-2014 12:23 PM
hola.
en el caso de las vi de Labview, el dato para la cola es una waveform que contiene 1 s de los dos canales adquiridos.
En el caso de WAVEIO, el formato que devuelve es una array de enteros (16 bits) de 2 dimesiones ( dos canales) de 1 s de duracion. (veras que mas tarde se separan en canales individuales para convertirlos a waveform,)
Ayuda: Si activas el Help> show context help y la herramienta de cablear(el rollo de estaño), cuando la pongas encima de un cable veras el tipo de datos que circula por el.
Saludos.
ANgazu.
el 02-13-2014 12:38 PM
Perdona,me he explicado mal, me refería a el tipo de datos que entran en la cola, te adjunto vi con mi duda,me refiero a el array de entrada a la cola, no entiendo muy bien que es
Muchas gracias
el 02-13-2014 12:51 PM
Cuando se crea una cola, se le debe pasar el tipo de dato que va a procesar. En este caso el dato es una waveform y lo que le conecto es una constante que representa el contenido de un waveform, 1D array de (timestamp, delta t. array de datos y atributos.)
Una forma pratica de crear esta constante es pulsar con el boton derecho sobre la pantalla de waveform y seleccionar create>constant. la constante creada es la que cableas a la cola como tipo numerico que vas a pasar. Esto sirve para todos los tipos numericos y es practico si el tipo de datos no es propio y complejo.
Saludos.
Alipio.
el 02-26-2014 07:06 AM
Hola Alipio,
Quería preguntarte una duda que me he quedado atascado y no se que hacer
He calculado a la salida de la cola el nivel equivalente en dB del ruido de la tarjeta de sonido usando el Toolkit sound and vibration.El siguiente paso es almacenar ese nivel en una base de datos access.Me esta dando error en la entrada de datos del DB Tools Insert Data.vi.Mis datos de salida son decimales, he probado con string y convertirlos pero nada.Si ejecutas veras que da ok al abrir la base de datos pero error en lo anterior dicho.Te adjunto programa.
Muchas gracias
el 02-26-2014 09:51 AM
No tengo los toolkits para poder ejecutar tu vi.
Te recomiendo que abras un nuevo hilo para que te pueda ayudar alguien que use esos toolkits.
Saludos.
Alipio.
