el 10-10-2014 05:14 PM
Hola, gracias a todas aquellas personas que han ayudado antes.
Hoy tengo una duda acerca de como separar un array.
Tengo un generador de numeros aleatorios que ***** repetira n numero de iteraciones, despues tengo que separar cada digito de array de 3 en 3.
Es decir digamos que el generador de numeros me da el array 1 0 0 1 1 1 1 0 1. tengo que generar tres arreglos distintos de la siguiente forma
array 1 (1 1 1) array 2 ( 0 1 0) array 3 (0 1 1).
Yo intente usando la funcion array subset donde obtengo los tres primeros digitos y de hay los separo uno por uno, pero cuando lo meto en el ciclo for loop no me correo varias veces si no que ***** queda nada mas con los primeros tres, creo que ***** debe porque el array subset solo ***** corre una vez y por esto los tres sub array que construyo no me pasan de un solo digito.
En la foto que les abjunto el generador ***** corrio 9 veces pero puede ser cualquier cantidad, y el array dio ( 0 1 1 0 1 1 0 1 0) y los 3 array que quiero deberian ser array1 (0 0 0 ) array 2 (1 1 1) array 3 (1 1 0) recordando que cada sub array tiene viene del primer array cada tres veces, es decir, primero 0 y cuando tres digitos mas y viene otro 0 en este caso y asi sucesivamente.
si me pueden ayudar por favor, he estado buscando en internet pero no consigo algo parecido.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-11-2014 02:46 AM
Hola:
Puedes experimentar con la función que aparece en Array llamada Decimate 1D Array (acompaño figura).
A veces es mejor buscar en la propia apliación LabVIEW que en Internet.
Saludos y suerte.
el 10-14-2014 05:15 PM
Si amigo es que buscado los componentes fue que encontre el otro, lo que no entiendo aun es porque no me funciona en un ciclo, de igual forma muchas gracias ese que me recomendaste si funciona en el ciclo perfectamente, ya pude terminar mi trabajo OFDM. Gracias.
