el 02-21-2007 02:11 PM
el 02-22-2007 04:59 AM
el 02-23-2007 11:07 AM
Muchas gracias JaimeC
Después de tus aclaraciones me voy a decantar por empezar mi experiencia con con una tarjeta muy simple, la USB- 6501 ya que para la aplicación que pretendo realizar es suficiente. Necesitaria saber mas informacion de como se acondicionan y conectan el tipo de sensores anerirmente citados (encoder incremental yinductivos efecto hall), ya que no me gustaria romper la tarjeta con tensiones inapropiadas (Se deduce que de electronica np, ). En una pregunta posterior en el foro comentaba que como podria hacer llegar el estado de un interruptor a un undicador boleano (on-off). Gracias espero tu respuesta impaciente.
el 02-26-2007 03:29 AM
Hola,
La tarjeta 6501 es una tarjeta de entradas y salidas digitales estáticas. Eso quiere decir que solo puedes ver el estado de las lineas (on/off) y no te permite hacer contajes. Para ello necesitas una tarjeta con contadores. La 6008 tiene un único contador, mientras que la mayoría de tarjetas de la serie M tiene 2.
Así que si quieres hacer cualquier tipo de contaje de pulsos, etc debes pensar en cambiar de tarjeta a cualquiera que tenga contadores, o eso o bien lo haces via software. Via software seria testear y leer booleanos y a partir de ahí hacerte el contaje programaticamente.
El tipo de señales son TTL de 0 a 5 Voltios.
Saludos,
el 05-17-2011 03:28 PM
y la tarjeta 6501 es capaz de leer boleanos a una frecuencia de aproximadamente 400 Hz? también intento hacer un contador, sólo q lo implementeé en software. Mi problema es que al utilizar precisamente la 6501 parece no leer los datos a esa velocidad. Alguna recomendación? necesito 14 entradas i/o digitales
