el 11-24-2015 05:47 PM
Que tal luiselrojo Buenas Tardes,
Para hacer la conexión de tu sensor al Arduino debes de seguir el manual del Arduino para revisar en que entrada lo puedes conectar para hacer la lectura. Hay algunos videos en Youtube donde te indican como debes de conectar el sensor hacia tu Arduino. https://www.youtube.com/watch?v=b-5lcVebV_w
La lógica para leerlo lo puedes hacer de varios métodos pero debes de seguir las fórmulas del manual de tu sensor para transformar el dato que lees eléctrico a distancia.
Para enviar datos desde el Arduino hacia LabVIEW puedes encontrar varios tutoriales en la página de la comunidad de Arduino.
¿Cómo usar NI LabVIEW y la plataforma Arduino?
Espero te sea de utilidad.
Que tengas una Excelente Tarde
el 02-01-2016 02:49 PM
por favor ayudame con ese vi. jeffoortiz@hotmail.com
02-01-2016 11:20 PM - editado 02-01-2016 11:24 PM
Hola a todos, les comento, con LIFA no es posible controlar un sensor ultrasónico de manera sencilla, pero afortunadamente existe LINX, que es un módulo parecido a LIFA; con el cual podran manejar este sensor sin problemas:
Pueden descargarlo gratuitamente desde VI Package Manager:
Saludos.
el 03-24-2017 04:07 PM
buenas tardes quisiera ayuda con respecto al uso del sensor ultrasonico hc-sr04 enlazado con labview 2014 32 bits por medio de linx utilizo el icono de read de maker hub y el icono de HC-SR04 de maher hub pero ninguno logra mandar lectura este sensor lo ocupe en la version 2013 de labview y funciono muy bien solo quisiera saber si en la version 2014 ya no se puede ocupar
gracias
el 03-26-2017 10:47 AM
Hola, estoy seguro que es la versión de LINX no se si ya se reportó ese problema, pero en la última versión ocurre ese problema, no reconoce al sensor ultrasónico, descarga la versión 2.0.93 esa funciona correctamente.
Saludos.
el 08-15-2017 08:18 PM
Hay dos. uno especifico de arduino (labview interface for arduino) y otro que se llama LINX. a mi personalmente me gusta mas el segundo.
Buenas tardes, tengo una pregunta... es posible utilizar ambas librerias? (LINX y LabView Interface....)
Saludos
el 08-16-2017 09:31 AM
Hola AlanCasado
Este foro ya tiene tiempo, para mejorar el tiempo de respuesta te recomendaría comenzar con uno nuevo.
Saludos
el 08-16-2017 02:57 PM
no es posible utilzar los dos tools de LIFA y LINX para labview ya que el primero (LIFA) es necesrio cargar un firware que es especifico para esos iconos, y todo esto se hace desde el mismo software de arduino.
El segundo (LINX) se carga otro firware desde la misma ventana de labview y es totalmente distinto al de LIFA ya que unicamente reconoce sus iconos y cuando se comunica con arduino ocupa el puerto serial del arduino y si se conectaran los dos chocarian las comunicaciones
Saludos
el 11-24-2017 06:57 PM
podrias enviarmelo igual
sinai_zapata@hotmail.com
richard2204 escribió:
Q tal, logré hacer funcionar mi sensor (hc-sr04) encontré un sub vi y funciona con lifa_base, si gustan les puede pasar los archivos que utilicé.
Mandenme un e-mail y les envío lo que tengo
richardim_@hotmail.com
el 02-01-2018 08:13 AM
Hola, estoy incursionando en lo que respecta a programación en labview 2017, sin embargo no encuentro al sensor HC-SR04, puedes decirme como lo agrego a la librería, por favor, tengo instalado el LINX y la interface de arduino.
