cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
sensor ultrasonico
quisiera saber  como se puede utilizar un sensor ultrasonico  con labview.. alguien me podria alludar porfabor
me podrian pasar un VI de algun ejemplo.
se los agradeceria muchisimo
0 kudos
Mensaje 1 de 16
7.442 Vistas
Hola jul_v02.
Que tipo de sensor quieres utilizar? Como se va a comunicar con la computadora? Ya cuentas con algún sensor o algúna tarjeta de adquisición?
Te dejo un ejemplo donde utilizan una DAQ para medir la señal que arroja un sensor HC-SR04. https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-19917
Sin embargo, se pueden hacer un gran número de aplicaciones con sensores ultrasónicos, dependiendo de que tipo de sensor tengas y como lo quieras comunicar.
Espero te sea de utilidad.
Saludos!
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
0 kudos
Mensaje 2 de 16
7.436 Vistas
Dear All
I bought recently 2 HC-SR04 ultrasonic sensors, but seems I will not be lucky, because I only have the NI6008 board.
This sensor can work in this board?
Best regards
CPalha
0 kudos
Mensaje 3 de 16
7.304 Vistas
Hey cpalha.
Unfortunately, the example (or the sensor) will not work with just the 6008 board because you need 2 counters to give the trigger pulse needed by the device, and to read its response.
You could substitute the trigger counter (upper half of the example code) with a separate circuit to generate periodic pulses with 100us of high time and 100 ms of low time. Alternatively, you can also get another board with two counters, like the 6210
In the future you might want to post a new thread instead of posting in an existing one, as it's easier to track for us and you're more likely to get quick responses from other users.
Hope this helped.
Aldo H
0 kudos
Mensaje 4 de 16
7.286 Vistas
como puedo crear un sensor ultrasonico el labview
0 kudos
Mensaje 5 de 16
6.793 Vistas
Hola perrrr.
Te refieres a adquirir datos de un sensor ultrasónico en LabVIEW, o a simular uno desde programación?
Para adquirir los datos del sensor puedes usar los ejemplos que se ligaron anteriormente en este tema. Si lo que quieres es simular un sensor podrías simular solamente los datos, o bien crear un control personalizado que simule cómo se ve el sensor (Como en este ejemplo).
Saludos.
Aldo H
0 kudos
Mensaje 6 de 16
6.768 Vistas
Hola:
Tengo que realizar un proyecto  de adquisicion de datos, el cual consta de dos electrect  con su acondicionamiento  que estan a un fitro pasa bajas, la salida de los filtros deben de entrar a un tarjeta de adquisicion (tengo la usb-9000) para que en labview realice un programa que calcule la distancia en que se encuentra una bocina que esta generando una señal que sera captada por los electrect y enviada a labview, de esta forma calcular la distancia a la que se encuentra la bocina.
Puedo utilizar como referencia el sensor ultrasonico que muestran aqui para la adquisición de la señal senoidal de los electrect?
0 kudos
Mensaje 7 de 16
6.644 Vistas
Hola:
0 kudos
Mensaje 8 de 16
6.643 Vistas
Hola ds83266.
Te refieres a un micrófono tipo electret? Este tipo de dispositivos regresan una onda de voltaje que varía en amplitud, mientras que el ejemplo anterior era para leer acelerómetros que lo que varían es la frecuencia y el ciclo de trabajo de una onda.
Te dejo algunos ejemplos que te podrían ser de utilidad:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-16987
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10282
Así como un documento que te podría servir como referencia:
http://www.ni.com/white-paper/7059/en
Si quieres ejemplos más sencillos, te recomiendo revisar el buscador de ejemplos de LabVIEW (Help>> Find Examples>>Hardware Input and Output>>Daqmx) para ejemplos relacionados con sonido o aceleración.
PD: Te recomiendo en un futuro que cuando tengas una pregunta nueva la hagas en un tema nuevo (aunque pongas este como referencia), de esa forma es más fácil que otras personas encuentren la pregunta y respondan más rápidamente.
Aldo H
0 kudos
Mensaje 9 de 16
6.583 Vistas
Hi
Zack
Below is my program that I use a filter for an IR sensor (Sharp).
Maybe this example help you with filters, i use one in the IR sensor.
Best
CPalha
0 kudos
Mensaje 10 de 16
6.559 Vistas
