el 01-05-2010 12:09 AM
Buenas noches,
Estamos haciendo un trabajo con un sensor de temperatura (el LM 35).
Tengo los VIs de la curva de calibracion, la sensibilidad( el sensor LM35 es lineal) y de la resolucion. Y por otro lado tengo el circuito montado en una board y este funciona correctamente( midiendo la salida con el polimetro da 10mV/ºC).
Ahora lo que pretendo es meter los datos en labview, mediante la tarjeta NI 6008, pero no se como enlazar el trabajo que ya tengo hecho de labview de los VIs, con la salida que obtengo del sensor en mV.
Creo que deberia meter los datos en los VIs que ya tengo, usando el DAQ assistant, y creando un FLIE I/O que leyera los datos que entran de la tarjeta, para crear en otro sitio un fichero de lectura, que enlazase de alguna manera los datos del circuito fisico con nuestros VIs. El caso es que ando un poco perdido y no se por donde empezar.
Muchas gracias por todo!!!
Saludos,
el 01-05-2010 05:18 PM
Que tal Senses;
Si ya tienes los VIs que te ayudan a la conversión de tu dato de voltaje a temperatura puedes utilizarlo como un subVI en tu VI de adquisición y darle como entrada el valor que lee tu tarjeta y obtener como salida el dato de temperatura. Te envío una liga en la que se explican más a fondo los subVIs, como crearlos y como utilizarlos.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7593
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
