cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
semaforo doble con maquina de estado
Una maquina de estados me es confusa se como hacer un semaforo doble con secuencias pero necesito aprender a hacerlas con maquina de estados ya que haci puedo detener el semaforo en cualquier momento que yo lo requiera pero estoy un poco novato en esto me pueden ayudar?
0 kudos
Mensaje 1 de 3
7.646 Vistas
Hola serinigualable,
le adjunto unos links que le pueden ser muy útiles donde hablan de la estructura "máquina de estados".
http://www.ni.com/white-paper/3024/en/
http://www.ni.com/white-paper/2926/en/
Puede hacer uso de la estructura de eventos para manejar ciertas transiciones o puede controlarlas normalmente mediante cada uno de los casos que tenga en la estructura case.
Espero le sirva y si no fuera así, ruego me lo haga saber para intentar ayudarle de una mejor manera.
Saludos!
Mensaje 2 de 3
7.637 Vistas
Hola serinigualable!
Este link puede ayudarte http://www.ni.com/white-paper/14120/es/
Además puedes empezar del ejemplo de LabVIEW como plantilla para tu proyecto.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
7.635 Vistas
