el 05-11-2014 05:21 PM
hola, buenas tardes lo que sucede es que tengo informacion en una tabla(idusuario, nombre, edad) en access y quiero desplegar esa informacion en labview en una lista o algo para visualizar la informacion, pero quiero que sea por ejemplo tomando el nombre del usuario y solo me aparezca informacion de ese usuario no de toda la tabla, de antemano muchas gracias quiero utilizar el select data del toolkit data base conectivity de labview 🙂
el 05-13-2014 03:16 PM
Hola Marylu:
creo que lo más simple es usar la entrada "condition" del Select Data VI, a través del comando SQL "where", como se muestra en la figura. Si usas un concatenate string para crear un string con el comando y el nombre del usuario, puedes actualizar los datos del cliente en pantalla. Hay que usar un poco más de código en LabVIEW, pero lo escencial está acá:
Saludos !
el 05-13-2014 10:41 PM
muchas gracias!! Lo voy a checar, ojala me salga 🙂
el 05-19-2014 08:39 PM
hola muchas gracias por su respuesta, solo que me marca error, seria mucho abusar si me envia el VI por favor?!
el 05-19-2014 10:02 PM
¿qué error te marca? ¿qué versión de LabVIEW tienes?
el 05-20-2014 11:00 PM
cuando quiero unir los elementos en la parte final me dice que no se puede porque estoy uniendo un elemento de dos dimenciones con una de una dimencion, disculpen es que soy nueva en esto 😞
el 05-20-2014 11:06 PM
aqui esta la imagen
el 05-20-2014 11:53 PM
el 05-21-2014 01:08 AM
hola, ya le puse como me dijo ahora no se como poner la herramienta/componente que se llama cue data(no la encuentro) y sobre el cluster do no nde van los datos tampoco lo encuentro y no entiendo esa parte, me ayudan por favor, de antemano gracias 🙂
el 05-21-2014 08:15 PM
Marylu, no se cual cue data buscas, pero quizás te refieres al nombre de la tabla.
Te recomiendo revises este manual del Database Connectivity Toolkit (manual un poco antiguo pero valido) y revisa el capítulo 3 completo. Está en inglés, ojalá no sea problema. Allí aparece como trabajar con bases de datos. No es muy complejo.
http://www.ni.com/pdf/manuals/321525c.pdf
Además, puedes revisar estos dos video tutoriales que espero te aclaren algunas dudas:
https://www.youtube.com/watch?v=AsQ56CmnfEA
https://www.youtube.com/watch?v=3Cl9o_2eLow
Si necesitas algo más, para eso estamos.
