el 10-29-2015 09:51 AM
Hola, mi pregunta es la siguiente.
Tengo un proyecto de la facultad, en donde he realizado diferentes programas en diferentes archivos .vi.
La idea es poder realizar un proyecto que lo que haga ejecute todos los archivos .vi en secuencia, ya que cada uno de ellos luego de la ejecución altera un documento de texto.
Se puede colocar un .vi dentro de otro .vi ? Así de esta forma creo un nuevo VI con todos los .vi dentro en secuencia?
Espero respuetas
Desde ya muchas gracias
Sebastián
el 11-02-2015 12:41 PM
Hola sebuken,
Para en este caso la mejor opcion es crear un proyecto en LabVIEW donde debes de colocar cada un de los subvi más el main.vi. Luego de esto puedes colocar una sequence structure para que todo se ejecute en orden, asimismo puedes llamar los subvi de manera estática o dinámica para colocar el resto del código en un sólo VI. Para más información puedes usar los siguientes links:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvconcepts/sequence_structures_concepts/
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/abrir-panel-frontal-subvi-clone/m-p/2375506#M738778
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/AFB63238683510AA862579820068180E
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/281451F80A47D07A86257515006AEDA3
