el 04-13-2016 07:41 PM
Hola como estan tengo un problema planeaba hacer una secuencia de leds, el encendido de cada led esta gobernado por los datos q provienen de un archivo de texto es decir si del texto me llega el valor 1 encienda el led 1 si llega el 8 encienda el 8 pero no logro q reconozca el valor solo se enciende un led ayuda por favor
el 04-14-2016 11:23 AM
Afrodjeff escribió:Hola como estan tengo un problema planeaba hacer una secuencia de leds, el encendido de cada led esta gobernado por los datos q provienen de un archivo de texto es decir si del texto me llega el valor 1 encienda el led 1 si llega el 8 encienda el 8 pero no logro q reconozca el valor solo se enciende un led ayuda por favor
Hola:
Te adjunto figura por si esa solución te puede ayudar.
¡Ojo que tienes cableado como dato El tiempo de muestra en vez de Dato!
Saludos y suerte... moisan
el 04-14-2016 11:44 AM
Gracias lo probare ahorita mismo y lo del tiempo solo esta mal puesto el label es al revez gracias por la ayuda
