cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
se puede usar drag and drop entre dos vis?
tengo dos vis y quiero pasar un dato de un vi al otro vi usando drag and drop, y la pregunta es que si es posible esto en labview?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.926 Vistas
Hola  vicbit
No se si entendí bien tu pregunta pero si lo que quieres es pasar un dato y usas el drag and drop en primera estancia si te lo pasara con el dato que tiene guardado en ese momento, pero si en uno de tus VI modificas el dato, no se vera reflejado en el otro ya que en si lo que te pasa es el icono. Si lo que quieres es tener el mismo dato en diferentes VI y que se actualicen/modifiquen simultaneamente lo que puedes hacer es usar una global variable.
En este link te explica como usarla y las debias precauciones que debes de tomar para usarlas correctamente.
http://www.ni.com/white-paper/7585/en/
Si tu pregunta no fue esta, crees que puedas ser un poco mas especifico para poder contestarte correctamente.
Espero te sea util la información proporcionada.
Saludos
Brenda Vargas
Mensaje 2 de 2
3.736 Vistas
